2 страниц V  < 1 2
> Компактный повышающий преобразователь 5 В -> 120 В
zigmo
сообщение Jul 10 2018, 06:16
Сообщение #16
Пользователь №: 82 189
Цитата(Василий13 @ Jul 8 2018, 13:10) *
Какой транзистор? По пороговому напряжению затвора они делятся на logic-level (1-2В) и normal-level (2-4В).
У вас скорее всего normal-level, а вы пытаетесь им управлять 5 вольтовым драйвером. Транзистор открывается во-первых медленно, во-вторых не полностью. И потери соответствующие.
Попробуйте, ради спортивного интереса, запитать саму микросхему отдельным питанием 10-12 вольт. Если результат устроит, можно сделать отдельный микро-мощный повышающий преобразователь на дискретных компонентах (sot-23 транзистор, sot-23 двойной диод шоттки (половина) и smd-индуктивность + стабилитрон), управляемый от самой микросхемы. Изначально микросхема запитывается от 5 вольт через вторую половину двойного диода.
Ориентир для кпд при обратноходовом варианте: http://www.ti.com/tool/PMP10666?keyMatch=&...designs-power#0
Не было бы у вас ограничения по высоте, можно было бы использовать готовый AC/DC трансформатор только наоборот.
Подвел питание отдельно к микросхеме в 12...14 В и отдельно к катушке 5..7 В. Эффект: увеличение КПД на 5%, увеличение выходного напряжения на 3...4 В.
Цитата(1113 @ Jul 9 2018, 15:26) *
откуда взялись номиналы токосъёмного резистора и дросселя?
Токосъемный резистор взял примерно по даташиту (0,025 Ом). Дроссель выбирала согласно главе 8.2.1.2.2 даташита. Пробовал так же ставить SRP7028A-330M и SRP7028A-4R7M. С индуктивностью 33 мкГн схема работает хуже. С индуктивностью 4,7 мкГн работает чуть хуже, на нагрузке развивается напряжение примерно равное 106..108 В.
Я не великий специалист в импульсных источниках питания, но подозреваю что повысить КПД хотя бы до 80% при данной схемотехнике не возможно.
В ближайшее время хочу попробовать намотать автотрансформатор, по совету "Егоров". Из имеющихся магнитопроводов под руками есть ферритовое кольцо М2000НМ, размером 20х10х5. Придется понизить частоту до 100 кГц.
В голове начинает мельтешить идея о применении планарного трансформатора. Стоит ли рассмотреть возможность его применения?
сообщение Jul 10 2018, 09:49
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Зачем? Чтобы ещё снизить КПД?
borodach
сообщение Jul 10 2018, 10:33
Сообщение #18
Пользователь №: 105 067
а зазор? у вас обратноход же
Василий13
сообщение Jul 10 2018, 11:36
Сообщение #19
Пользователь №: 75 996
Слона (слонов) то я и не заметил - номиналы у вас подписаны прямо на схеме.
Если хотите еще немного попытать схему: 1)уменьшите частоту в два раза 2)оптимальное "внешнее" напряжение при таких частотах - 7...8 вольт ИМХО.
И да, если есть возможность, представьте осциллограммы.
Насколько сильно хотите заморочиться, изделие серийное?
wim
сообщение Jul 10 2018, 12:02
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Надо не "подозревать", а моделировать. Тем более надо, если из приборов есть только мультиметр. LTSpice Вам в помощь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2018 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.00859 секунд с 7
