Sinoptic555 0 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба Кто-нибудь ставил на RC-фильтр танталовый конденсатор? Как работает? Подкупает большая емкость конденсатора. Производители повышающих безиндуктивных регуляторов рекомендуют обвес из керамики. Но хотелось бы отфильтровать дребезг 200 – 400 кГц после такого регулятора. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба лучше ставить керамику. на такой частоте танталы взрываются. сейчас керамика выпускается достаточно большой емкости. если всетаки решитесь поставить тантал, не забудьте параллельно подцепить керамику. какой у Вас ток? керамика держит 2А, тантал меньше 1А, поэтому необходимо ставить несколько параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба Не всё так однозначно. "Танталы" относятся к "электролитам", так что первое, что нужно соблюдать - сохранение правильной полярности во всех режимах. Второе: допустимый переменный ток через конденсатор не 1 или 2 ампера, а опредределяется типом, типоразмером и конструктивом конденсатора. Следует уточнить его значение в даташит. Как и допустимую амплитуду переменной составляющей напряжения на его обкладках. Да, у керамики это значение выше. Но танталы взрываются только у нерадивых проектировщиков, ИМХО. :) Просто потери на ВЧ у конденсаторов растут быстро и танталовые могут оказаться неэффективными на 400 КГц. Посмотрите для примера. И проверьте характеристики тех, что собираетесь применять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
