SYurev 0 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Собрал адаптор на ELM327 для подключения к диагностическому разъему авто. Хочется сделать вывод на дисплей реалтайм информации. Планируется на PIC(AVR), вывод желательно 4 строки, но можно и 2, русский знакогенератор тоже желательно. Опыта работы с LCD нет вообще. Посоветуйте максимально простое решение, т.е. насколько я понимаю LCD с контроллером. :cheers: Интересует тип LCD и примеры сопряжения и кода вывода. Изменено 22 декабря, 2006 пользователем SYurev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max0212 0 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба посмотри индикатор hd44780 вроде всё просто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Уточню: hd44780 - это не тип индикатора, это тип контроллера, на котором основано множество однотипных индикаторов, выпускаемых многими фирмами. Фактически на этом контроллере или его клонах построено, наверное, процентов 80 всех доступных у нас строчных символьных (в т.ч. буквенно-цифровых) индикаторов. ЖКИ на базе этого контроллера бывают 1-, 2-, 4-строчные, количество символов в строке 4, 8, 16, 20 - в общем, разнообразие. Часть ЖКИ - со встроенной подсветкой. Часть - имеют среди набора символов кириллицу (уточняй при покупке). Примеров программ в сети множество (в т.ч. и под PIC), даже и в этой конференции посмотри. Например, ссылка: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/pic_to_44780.htm. Изменено 23 декабря, 2006 пользователем K_AV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adviser 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба МЭЛТ - известный производитель индикаторов. Посмотрите их номенклатуру. Индикаторы МЭЛТ Изменено 23 декабря, 2006 пользователем Adviser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESL 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба Кстати, если решите поставить МЭЛТ, зайлите к ним на сайт и посмотрите там даташиты (1013ВГ7 не во всём совпадает с hd44780) и пример кода на С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinoptic555 0 24 декабря, 2006 Опубликовано 24 декабря, 2006 · Жалоба Мэлт предоставляет неплохие решения в плане символьных и графических индикаторов. 1. На мой взгляд, это заблуждение что такой индикатор проще обслуживать (в плане софта). Придется написать таймер, чтобы задавать требуемые задержки на шине, а также описать заданный протокол. Короче говоря, работы не меньше чем на обычный сегментный индикатор, хотя надо признать, гибкость у символьного индикатора больше. Однако, гибкость за собой может повести дополнительные расходы памяти контроллера, на пример текстовые сообщения. Что довольно критично, если у Вас 1-2 Кб памяти на контроллере. 2. Не все, что есть в каталоге Мэлта, имеется в наличии. Я, на пример, образцы MT-16S2D 3V ждал примерно 1 месяц пока изготовят 2 шт.. Хотя, наверное, изготовили серию примерно на 20.12.06. 3. Посмотрите еще неплохое решение 7/16-сегментный индикатор + PCF8576 (или PCF21xxC) – драйвер LCD от NXP (Philips) работы там не больше, а стоимость меньше чем MT-16S2D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 24 декабря, 2006 Опубликовано 24 декабря, 2006 · Жалоба Если решите ставить МЭЛТ, учтите, что инициализация по 4-х проводному интерфейсу у них отличается от HD44780.... Так что будьте осторожны с выбором.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
