Перейти к содержанию
временные характеристики jk-триггера
Необходимо описать на VHDL jk-триггер с асинхронной установкой в 0 с учетом времени предустановки времени удержания и других временных характеристик. Подскажите пожалуйста какие временные характеристики должны быть и что они означают практически. Мот у кого нить есть код описания jk триггера с учетом временных характеристик. Заранее благодарен
Изменено пользователем KOLOBOK13
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Например, здесь - http://www.interfacebus.com/Design_VHDL.html.
Временные характеристики добавить совсем не сложно, если чуть-чуть почитать про то, что такое VHDL.
Ссылка на сообщение
Советую обратить внимание на "IEEE standard for VITAL Application-Specific Integrated Circuit(ASIC) modeling specification", с которым можно ознакомиться здесь http://ieeexplore.ieee.org/iel5/7574/20649/00954750.pdf
Это как раз для описания временных характеристик.
Ссылка на сообщение
makc ты бы не мог немного поподробнее потому что я просто не знаю что эти времена означают практически и какие времена надо для каких сигналов проверять. Для J K надо проверять время удержания (time hold)?Как я понимаю время удержания это время которое на до держать сигнал на входе после изменения например по переднему фронту clk. но хотелось бы узнать точно
Ссылка на сообщение
Setup time – The time interval that data should not be changed before the active clock edge arrives.
Hold time – The time interval that data should not be changed after the active clock edge arrives.
Clock to Q propagation time – Delay from CLK to Q assuming that data arrival time satisfies setup time requirement and hold time requirement.
Recovery time – The minimal allowable time interval the asynchronous control signal going inactive before the clock edge that strobes the data in
Removal time – The minimal allowable time interval the asynchronous control signal going inactive after the clock edge that strobes the data in.
Ссылка на сообщение
подскажите, какие значения принимают trig.d и trig.q в начальный момент времени после инициализации? т.е. если сразу после описания тригера и подключения линий clk, clr написать нечто подобное, то как будет все работать? in[] - какой-то вход модуля соответствующе разрядности
IF
trig[].q==in[]
THEN
trig[].d=0;
ELSE
trig[].d=trig[].q+1;
END IF
уф, сам запутался..
спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
