Screw 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать опторазвязку м/д Mega16 и силовыми симисторами. Интересует не принцип, а готовое решение. Симисторы BT-151-800. Ток управляющего электрода 15 мА. Изменено 7 декабря, 2006 пользователем Screw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба А ключи от квартиры где деньги лежат не нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба А ключи от квартиры где деньги лежат не нужны? "Иногда лучше жевать, чем говорить" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Интересует не принцип, а готовое решение. Делал для симисторов управление так: резистор с анода симистора 3.9 кОм на мост выпрямительный КЦ407 (вход переменного) - второй вывод моста (перем.) на управляющий вывод симистора. Между выводами моста (+/-) включался выход оптрона АОУ103. На вход оптрона подавался управляющий ток. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба А ключи от квартиры где деньги лежат не нужны? Может схемку тиснуть, у меня в Датенбанк запись с 93-го года - чего не порадеть жаждущему. Ключи под ковриком не держу. Stariy Alex. Berlin. Изменено 7 декабря, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Симисторы BT-151-800. Ток управляющего электрода 15 мА. Извиняюсь, но указанный Вами симистор БТ-151-800 в даташите значится как тиристор. Может посмотрите... Предлогаю Сим. BТА. Stariy Alex. Berlin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Интересует не принцип, а готовое решениесм.даташит на МОС30хх + http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба А ключи от квартиры где деньги лежат не нужны? Не захлебнитесь остроумием. Симисторы BT-151-800. Ток управляющего электрода 15 мА. Извиняюсь, но указанный Вами симистор БТ-151-800 в даташите значится как тиристор. Может посмотрите... Предлогаю Сим. BТА. Stariy Alex. Berlin. Хм.... Да, парень в магазине уверял - что это симисторы.... Спасибо, что подсказали. В принципе будет использоваться любой симистор с током управления до 15 мА и выходным током больше 1 А. Для примера - BT-131-600 Интересует не принцип, а готовое решениесм.даташит на МОС30хх + http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml Моки расчитаны на малый ток -> не подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Интересует не принцип, а готовое решениесм.даташит на МОС30хх + http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml Моки расчитаны на малый ток -> не подойдут. ИМХО вам предложили не замену вашему симмистору, а схему управления мощным симмистором, которая есть в типовой схеме включения MOC-а, которую в свою очередь можно посмотреть в datasheet MOC30xx. Например, см. Figure 11 в datasheet MOC3081/2/3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать опторазвязку м/д Mega16 и силовыми симисторами. Интересует не принцип, а готовое решение... Юзал вот эти. Впечатления положительные. "Готовое решение" - резистор последовательно с фотодиодом на ножку МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Интересует не принцип, а готовое решениесм.даташит на МОС30хх + http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml Моки расчитаны на малый ток -> не подойдут. ИМХО вам предложили не замену вашему симмистору, а схему управления мощным симмистором, которая есть в типовой схеме включения MOC-а, которую в свою очередь можно посмотреть в datasheet MOC30xx. Например, см. Figure 11 в datasheet MOC3081/2/3. Спасибо, за подсказку! Но каково результируещее время открытия конечного симистора от момента подачи импульса? Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать опторазвязку м/д Mega16 и силовыми симисторами. Интересует не принцип, а готовое решение... Юзал вот эти. Впечатления положительные. "Готовое решение" - резистор последовательно с фотодиодом на ножку МК. Да, хорошее решение, но, к сожалению, у нас в городе такого чуда нет. В любом случае спасибо - буду иметь ввиду! Да, забыл сказать - нагрузка - обмотки асинхронника. Изменено 8 декабря, 2006 пользователем Screw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба забыл сказать - нагрузка - обмотки асинхронника.тогда смело умножайте максимальный ток на 10 и уже исходя из этого подбирайте триак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 9 декабря, 2006 Опубликовано 9 декабря, 2006 · Жалоба Так Вам надо с фазовым управлением или просто включать-выключать? Если второе, можно взять оптореле с контролем перехода через 0 (MOC306x, MOC308x), иначе надо типа MOC305x. BT131-600 на ток до 1А, надо что-то помощнее. Я использую их и MAC97, мне хватает. Схема включения типовая, в даташите на MOC она есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 9 декабря, 2006 Опубликовано 9 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба У меня moc3021 - без датчика нуля. Поскольку открытие идет по своему алгоритму, решил отказаться он него (позже, возможно, фазовое регулирование понадобится). Купил BT137-600 рабочий ток - 8 А, перегрузка до 20 А (По совету LordN умножил 600 мА на 10, за что ему огромное спасибо). Мне точно хватит. Сейчас собираю обвязку по схема из даташита. Спасибо за подсказки! Изменено 9 декабря, 2006 пользователем Screw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 10 декабря, 2006 Опубликовано 10 декабря, 2006 · Жалоба Всем спасибо, симисторы заработали! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
