Перейти к содержанию
Микроволновый датчик движения SV-001 V1.0
Предлагаю для повторения конструкцию простого и экономичного микроволнового датчика движения.
Микроволновый датчик движения SV-001 V1.0.
1. Предназначен для экспериментов по обнаружению движущихся объектов. Принцип работы основан на эффекте Доплера. Для оцифровки усиленного аналогового сигнала используется микроконтроллер ATtiny13A. Благодаря низкому напряжению питания допускается непосредственное подключение ко входам других микропроцессорных систем. Имеются прямой и инверсный выходы.
2. Основные технические характеристики:
- диапазон рабочих частот 5,8 ГГц;
- дальность обнаружения 0 - 6 м;
(регулируется плавно);
- напряжение питания 3,3 - 15 В
(сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 2,7 В при незначительном снижении дальности);
- ток потребления 2,2 мА;
- выходной сигнал ТТL - 3,3 В
( при напряжении питания менее 3,3 В выходной уровень соответственно снижается);
- задержка выключения после срабатывания 0,2 сек - 1 мин 45 сек
- индикация обнаружения светодиодная;
- размеры 59х36х7 мм
Для тех, кто решит повторить сообщаю, что файлы прошивки, фьюзы и чертеж ПП есть на страничке:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19346&st=270
или пишите на [email protected]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
