CADiLO 8 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Компания SIMCOM анонсировала компактные версии приемников GPS и GPS/ГЛОНАСС – SIM28M и SIM68M По своим характеристикам они полностью совпадают с уже выпускаемыми приемниками SIM28 и SIM68V, однако выполнены в форм-факторе с размерами 10.1*9.7*2.5 мм с двусторонним расположением выводов. Также к выпуску приготовлен компактный GPS/ГЛОНАСС модуль со встроенной чип антенной – SIM33ELA. Модуль имеет характеристики совпадающие с SIM68V и выполнен в размерах 14.9*9.6*2.15 мм. Модули проходят подготовку к производству, заказы на образцы принимаются уже сегодня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Компания SIMCOM анонсировала компактные версии приемников GPS и GPS/ГЛОНАСС – SIM28M и SIM68M По своим характеристикам они полностью совпадают с уже выпускаемыми приемниками SIM28 и SIM68V, однако выполнены в форм-факторе с размерами 10.1*9.7*2.5 мм с двусторонним расположением выводов. Также к выпуску приготовлен компактный GPS/ГЛОНАСС модуль со встроенной чип антенной – SIM33ELA. Модуль имеет характеристики совпадающие с SIM68V и выполнен в размерах 14.9*9.6*2.15 мм. Модули проходят подготовку к производству, заказы на образцы принимаются уже сегодня. китайцы скопировали один в один u-blox/Fastrax UC530M ? некрасиво ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldelk 0 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба китайцы скопировали один в один u-blox/Fastrax UC530M ? некрасиво ;) Почему некрасиво? Это нормальная практика, позволяющая клиентам при сохранении дизайна не быть завязанным на одном производителе. И кстати, SL869 это тогда красиво? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Точно так же можно было бы говорить и о посадочных местах 2217, 1612, 1513.... :) Это уже стало де-факто когда на одно посадочное место можно устанавливать модули разных производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба антенна там полный фейк! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба И с чего такой вывод даже не попробовав? Прибалты ставят на SIM68V мелкую SMD 1575AT54A0010 и прекрасно работает. И Yageo тоже неплохую объемную чип-керамику делает. Времена монстров проходят.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба И с чего такой вывод даже не попробовав? Прибалты ставят на SIM68V мелкую SMD 1575AT54A0010 и прекрасно работает. И Yageo тоже неплохую объемную чип-керамику делает. Времена монстров проходят.... Наивно ж пишите, надо в параметрах антенн разбираться. То что в модуле SIM68V высокая чувствительность, это не повод туфтовые антенны пользовать. Элементарный тест по уровню RSSI выигрывает четверть-волновый кусок провода против всех чип-керамик. Небывает хороших (и объемных) чип-керамик! Все они ваши укороченные чип антенны - плохие антенны с плохими параметрами. Это компомис за столь малый размер, всего то. Так, ... поиграться и выбросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба >>>выигрывает четверть-волновый кусок провода Без просчета окружения???? Без гроунд-плане? Не смешите. Для GPS по крайней мере хоть вреда не будет. А для GSM можно и передатчик угробить - и гробят ведь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Aner, для GPS 1/4 волны будут в аккурат как периметр этого SIM33ELA !!! Там, где будет стоять этот модуль, столько места и в помине нет! А ведь вибратор надо расположить вдалеке от платы/деталей/корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Да вы хоть диаграмму вашей чип-керамики посмотрите, не по даташиту! И причем тут окружение и антенна? Для GSM ... передатчик угробить??? О чем это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Именно той что на плате SIM33 - пока не посмотрю - не знаю что там стоит. А та что применяется и работает - так вот даташит. Что не нравится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Именно той что на плате SIM33 - пока не посмотрю - не знаю что там стоит. А та что применяется и работает - так вот даташит. Что не нравится? Да все там не нравиться. И хде это вы возмёте 50х100( или 70х70мм) столько меди чтобы получить хотябы ту ущербную диаграмму, которую они приводят? Причем, как и у всех аналогичных антенн резонанс оч узкий. Оч чувствительная по параметрам к окружению, даже к диэлектрикам. Просто померьте, если есть чем, ... и разочаруйтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба А что для вашего куска провода будет гроунд плане - грубо говоря противовесом? С помехозащищенностью - тот же вопрос. Мне это напоминает старый анекдот из курса "антенны" ХИРЭ Препод - у какой антенны наилучшая круговая диаграмма? Студент - у вращающегося штыря. Эти антенны выпускаются далеко не дураками и рекомендации к ним тоже не просто так писаны. Так что кусок провода это не серьезно, особенно когда дойдет до сертификации. Разве что сертификантов решите смехом уморить. Вот приедут живьем модули - пощупаем и все будет ясно, чего сейчас копья то ломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба CADiLO, +1 Пробовали сами такую антенну поставить - что-то не вышло, а измерительных приборов под рукой нет. Поэтому и решили попробовать готовое изделие, UC530 показал себя очень неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy71 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Мне это напоминает старый анекдот из курса "антенны" ХИРЭ ... Наверно факультет РТ? На КРВА такого не слышал ни разу.. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
