iiv 16 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Добрый день, имеется аппарат, который подключаясь по USB дополнительно хочет 12.5-16В примерно 2-2.5А. Так как не хочется заморачиваться с разрешениями FCC и CE, то хочется сделать какой-то стандартный разъем для внешнего питания. Ставить диодный мост на входе и потом импульсный DC-DC не хотелось бы, так как из-за этого входной диапазон напряжений будет начинаться от 15В. Хочется чего-то, желательно чтоб в едином корпусе, которое бы: 1. при не правильной полярности не пропускало бы питание, 2. при питании больше 16В это питание отключало бы, 3. чтоб не грелся и на нем не падало больше полувольта при обычном использовании. Я понимаю, что можно нагородить умный свич на мосфетах, каком-то контроллере дополнительных линейных регуляторах, но совершенно нет желания это делать... Хочется купить что-то не дорогое рабоче-крестьянское и не тратить время на разработку. Пожалуйста, кто знает, посоветуйте, как такое называется! Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба как такое называется! Такое называется - Мечта! :laughing: Правда, немного не понял, откуда устройство хочет получать 24 Ватта мощности - с разъема USB или с внешнего блока питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Диод шоттки - самовосстанавливающийся предохранитель - варистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Наверное не понятно выразился... Есть у аппарата USB, по нему поставляется минимум питания и передача данных, с усб устройство берет меньше 300мА. Есть дополнительная функциональность, она требует много мощи. Для нее имеется дополнительное питание (причем только при включенном USB). Так как хочется дать пользователю свободу выбора питания, а у самого в схеме допускается 12-17В (но наверное лучше заложиться на 12.5-16В), то тут хочется предоставить пользователю просто какой-то стандартный шеккер, чтобы он туда мог любой подходящий блок питания сунуть... Понятно, что если он перепутает полярность или подаст например 20В, то все у меня накроется. Я хочу это предотвратить, и понимаю, что свобода выбора пользователя - гемор разработчика. Я бы и предоставил ему специальный блок питания, но аппарат уже предзаказан по всему миру (Германия, США, Канада, Япония, РФ) и я замахаюсь сертифицировать сетевые блоки питания. Если брать чей-то блок питания, и вырезать у него штеккер и заменять на мой, сертификацию проходить все равно придется... А пользователи стучат копытом питать это от всего, чего можно, включая автомобильную сеть... Диод шоттки - самовосстанавливающийся предохранитель - варистор так воткнет пользователь 24В и каюк моему устройству настанет, так как входные DC-DC только до 17В рассчитаны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) · Жалоба А это плохо что выбрали такой преобразователь, верхняя граница питающего напряжения 16В, а преобразователь допускает только до 17В. Думаю лучше выбрать преобразователь с большим допустимым входным напряжением, около 30В, появится запас по напряжению. Или собрать самому скажем на LM2576. Кстати варистор еще защищает от выбросов в питающей сети, точнее от воздействия микросекундных импульсов. Изменено 25 мая, 2017 пользователем AnatolyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба А это плохо что выбрали такой преобразователь, верхняя граница питающего напряжения 16В, а преобразователь допускает только до 17В. ну да... вот когда в аппарате размера 1х2х11см с корпусом стоит 7DC-DC каждый на 3А с выходными 1.1-2.5В особенно не разгуляешься.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба питать это от всего, чего можно, включая автомобильную сеть... Так вот и определитесь сразу - или это будет раз и навсегда один стандартный, категорически рекомендованный и ни шагу в сторону сетевой блок питания, которому можно доверять, с его стандартным разъемом и сертификацией. Или это будет "все что можно" - и все выбросы автомобильной сети и извращенные фантазии пользователей придется-таки подавлять в коробочке 1х2х11см :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Ну блок питания можно заложить такой. https://www.chipdip.ru/product/gs40a15-p1j вот только нет гарантии,что пользователь не купит на другое напряжение. Тут вопрос к вашей сервисной службе. Почему то мировые производители не сильно себя удосуживают о том,что пользователь подключит телефон к 220~ напрямую, они просто указывают допустимые параметры и в лучшем случаю кладут блок питания в коробку. А испортится этот ищите такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Так вот и определитесь сразу - или это будет раз и навсегда один стандартный, категорически рекомендованный и ни шагу в сторону сетевой блок питания, которому можно доверять, с его стандартным разъемом и сертификацией. Или это будет "все что можно" - и все выбросы автомобильной сети и извращенные фантазии пользователей придется-таки подавлять в коробочке 1х2х11см :laughing: я уже писал, я не успею до отгрузки пройти сертификацию этого блока питания, да и денег на сертификацию нет... Да и Ваш комментарий ну никак не связан с простым решением, которое тут можно применить, я где-то встречал что-то по названию похожее на умный ключ, но найти не смог посему и спросил, надеюсь, что кто-то кто знает, да поможет. Решение должно быть. Ну блок питания можно заложить такой. https://www.chipdip.ru/product/gs40a15-p1j да, именно так я и планировал сделать, но у меня нет гарантии, что кто-то случайно воткнет другой блок питания, у которого случайно штеккер будет совпадать с моим и не предъявит потом мне претензию, что аппарат сгорел. Как я уже писал выше, если я у такого блока питания заменю на какой-то уникальный штеккер, то попаду на сертификацию. В будущем именно так и сделаю, а сейчас нет ни денег, ни времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Решение всегда есть, когда заранее о нём думают. А чем не устраивает внешний круглый разъем или второй USB с внешним 5V/3A ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) · Жалоба ну да... вот когда в аппарате размера 1х2х11см с корпусом стоит 7DC-DC каждый на 3А с выходными 1.1-2.5В особенно не разгуляешься.... Какие хотите применить преобразователи в таких габаритах? Изменено 25 мая, 2017 пользователем AnatolyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба то тут хочется предоставить пользователю просто какой-то стандартный шеккер, чтобы он туда мог любой подходящий блок питания сунуть... EmPower 15V 5A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Я понимаю, что можно нагородить умный свич на мосфетах, каком-то контроллере дополнительных линейных регуляторах, но совершенно нет желания это делать... Хочется купить что-то не дорогое рабоче-крестьянское и не тратить время на разработку. Я не понял, вам надо законченный блок в корпусе или на свою плату хотите добавить защиту? Если на плату, то LT4356-1 например, можно повыбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба К сожалению, ни один стандартный разъём вас не спасет от использования БП с другим выходным напряжением, т.к. производители БП считают каждую копеечку и не могут себе позволить делать , например в цилиндрических разъёмах разную распиновку на разное напряжение. А так может вот это поможет http://www.meanwell.com/webapp/product/sea...aspx?prod=NID30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба не успею до отгрузки пройти сертификацию этого блока питания Зачем? Я предлагал применить или рекомендовать уже имеющиеся блоки питания. Например, 12 Вольт и 2 Ампера дают блоки питания для видеорегистраторов, спутниковых ресиверов и прочего оборудования. Разъем стандартный, цилиндрический, плюс по центру. нет гарантии, что кто-то случайно воткнет другой блок питания, у которого случайно штеккер будет совпадать с моим и не предъявит потом мне претензию, что аппарат сгорел Укажите на корпусе распиновку разъема и необходимые характеристики блока питания, все так делают. Защититься от всего по питательному входу все равно не получится - это гонка вооружений, война брони и снаряда и как следствие - паранойя :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
