Собрал устройство на контроллере, светодиоды (10 шт) подключил анодами к выходам К176ИД1 через 1 кОм - по одному на ногу, а теперь задумался - будет ли работать? Хватит ли мощности у дешифратора, чтобы нормально зажечь светодиоды? Напряжение питания 5 В, ток через светодиод 5 мА. Подскажите, plz
Очень сомневаюсь, что они будут давать заметное свечение. Ведь 176-ая серия это старые КМОП микросхемы, поэтому большие токи вы из них не выжмите. У меня в справочнике почему-то К176ИД1 не оказалось :huh: , но там были К176ИД2 и ИД3, так вот у них ток 2мА. И даже если Вы возьмете ТТЛ или ТТЛШ дешифраторы (например из серии 1533), то и там токи в районе 4-5мА. Светить будет, но слабенько - уже пробовал :) . Поэтому советую использовать стандартные драйверы семисегментных элементов - типа К555ИД18 (24мА) или К533ИД18 (12мА). Если же таки нужен КМОП, то обратите внимание на 564 или 1564 серию. Ну к примеру КР564ИК2 или К1564ИД23 и т.д.
Ток короткого замыкания 176 серии при 5-ти вольтовом питании скорее всего не превысит 5 ма. Вот из этого и исходите.
Хм... Может, не все так плохо? У меня в справочнике тоже нет ее, есть 561ид1, так у нее выходы нагружены мощными инверторами и вроде ее можно использовать для индикации. Надеюсь на это :)
Сегодня поговорил с народом. Без проблем можно использовать ИД1. А ИД2, ИД3 - это для индикаторов, идут через повторители.
Гость Miron
Можно поставить супер яркие светодиоды они при токе 2 мА дадут приличное свечение и разгрузите свой дешифратор.
Мы не раз таким образом решали вопрос индикации в устройствах с малым потреблением где каждый миллиампер дорог.
Тоже хорошее решение - импортные светодиоды KinBright, например. Но у меня уже установлены КИПД66. Работают вполне нормально
А может проще было "прикрутить" светодиоды прямо к контроллеру? или ног не хватило? Тогда есть еще вариант: поставить простенькую ПЛМ(что-нибудь типа ATF16V8) в качестве дешифратора. Убьете сразу 2-х зайцев: немного защитите схему от копирования и разводку упростите - ноги можно куда угодно назначить. Да и цена у нее невысокая.
Не могу понять. Это программируемый дешифратор или маленький проц? На сколько выходов? :)
А почему бы не использовать MBI5026(5016,5028)
Это микросхема-драйвер для светодиодов на 16 выходов
ток до 90ма на ногу, стабилизированный, определяется внешним резистором
в MBI5028 можно программно регулировать ток и соответствено яркость
Информация загружается по SPI-подобному интерфейсу(типа сдвигового регистра)
Стоит 30р
Действительно, почему бы не использовать? Завтра поспрашиваю на рынке ;)
Это ПЛМ фирмы Atmel 16 входов/8 выходов. Внутри можно завернуть несложную логику и/или регистровые операции. Пишется на языке CUPL, в бесплатно распространяемой производителем программе. Одно из самых простых PLD
А я во времена своей радиолюбительской молодости на всю светодиодную матрицу вешал один резюк. Для работы вполне хватало ;) .
А чем его прошивать? Есть ли какой-нибуди простой самопальный программатор? Готовые программаторы для PLD недешевы. Тогда уж можно использовать другой МК как дешифратор.
