2 страниц V  < 1 2
> Not Recognize silicon ID, ошибка при загрузке JIC через FPGA в EPCS4
Reanimator++
сообщение May 29 2011, 09:13
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Я на одном проекте наткнулся на любопытную особенность при JIC прошивке. Единой платы не было, была макетка со 2-м циколном и EPCS, а все остальное к ней подтыкалось на шлейфах. При подключенных внешних платах (куча max232 с преобразователями уровней) получал ошибку Silicon ID при попытке прошить EPCS. Выдергиваю шлейфы и все прошивается. Неужели состояние внешних выводов влияет? По идее в JIC все ненужные лапы должны конфигурироваться как вход.
Других глюков в этой плате замечено не было, после прошивки работает месяцами не выключаясь..
dvladim
сообщение Jun 5 2011, 04:59
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
JIC, не JIC, а не нужные пины конфигурируются как указано в проекте, ну и по-дефолту как выход на землю.
Kattani
сообщение Jan 15 2016, 17:27
Сообщение #18
Пользователь №: 30 171
Оживлю тему.
Ситуация следующая.
Имелось 14 штук EPM1270T144I5N, две из которых определялись, но не шились ни через usb, ни через lpt с выдачей ошибки "Error: Operation failed". Было замечено, что при сверке ID перед началом программирования у этих двух микросхем выдавались сообщения
info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020A30DD
info: Device 1 silicon ID is ALTERA04-0
в то время как у остальных
info: Device 1 silicon ID is ALTERA04-1
Было найдено обсуждение на форуме альтеры
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=1916
Отличия от моего случая это другой корпус плисины и маркировка ES на корпусе, которой у меня не было. Проделав описанную там корректировку файла .qsf в квартусе 7.2 (в 9.2 уже не прокатывало - вываливалась ошибка при компиляции) я смог удачно прошить оба кристалла.
Мне какой-то контрафакт попался или что?
bugdesigner
сообщение Jan 16 2016, 09:32
Сообщение #19
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Очень похоже на контрафакт. Подобная проблема была года 3 назад у коллег из Рязани. Взяли они партию EPM240T100C5 и из них 30% отказались прошиваться. Как потом выяснилось - "серые" из Китая.
Kattani
сообщение Jan 16 2016, 18:33
Сообщение #20
Так эти то прошились и работают. В ближайшее время попробую на температуре погонять.
toly1985
сообщение Oct 6 2017, 06:14
Сообщение #21
Пользователь №: 27 510
оживлю тему.
подобная ситуация проявилась на кристалле 5CSXFC4C6.
Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 2. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly.
из 10 микросхем, выходит на одной.
не контрафакт, т.к. микросхема закупается напрямую у дилера Intel.
перепайка кристалла и флеш не помогла.
_Anatoliy
сообщение Oct 6 2017, 09:36
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
Цитата(toly1985 @ Oct 6 2017, 09:14) *
оживлю тему.
Была недавно похожая проблема, и процесс останавливался примерно там же.
Вылечилось заменой шлейфа программирования, как ни странно.
Stewart Little
сообщение Oct 6 2017, 09:54
Сообщение #23
Лентяй
Пользователь №: 843
[i]Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 2. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly.
Каким именно программатором Вы пользуетесь?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
toly1985
сообщение Oct 6 2017, 10:38
Сообщение #24
USB-Blaster II
Сообщение отредактировал toly1985 - Oct 6 2017, 10:39
toly1985
сообщение Oct 6 2017, 11:44
Сообщение #25
на 87% программатор конфигурирует ПЛИС и доходит до записи флешки, удалось выяснить путем отпайки flash. продолжаем исследования.
toly1985
сообщение Nov 9 2017, 08:57
Сообщение #26
проблема решена.
было не правильное логическое выставление ножек MSEL. на производстве иногда не правильно запаивали резисторы.
в частности ошибались резистором, который отвечал за MSEL4.
Александр С.
сообщение Dec 8 2017, 08:07
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
У нас похожая проблема на EPM570 и P30 flash прошивающими 5CGXFC5C6. Причину пока не нашли...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th December 2017 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
