yes 3 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба то есть нужно для работы с QSPI флашкой после загрузки (нужен только CCLK) подозреваю, что какой-то глобальный констрейн нужен, или неправильно включаю STARTUPE3_inst : STARTUPE3 ----------------------- port map ( USRCCLKO => spmo.sck, -- 1-bit input: User CCLK input ---------- CFGCLK => open, -- 1-bit output: Configuration internal oscillator clock output CFGMCLK => open, -- 1-bit output: Configuration internal oscillator clock output EOS => open, --rstn_cfg, -- 1-bit output: Active-High output signal indicating the End Of Startup PREQ => open, -- 1-bit output: PROGRAM request to fabric output ---------- DO => vcc(3 downto 0), -- 4-bit input: Allows control of the D pin output DI => open, -- 4-bit output: Allow receiving on the D input pin DTS => gnd(3 downto 0), -- 4-bit input: Allows tristate of the D pin FCSBO => vcc(0), -- 1-bit input: Controls the FCS_B pin for flash access FCSBTS => vcc(0), -- 1-bit input: Tristate the FCS_B pin GSR => gnd(0), -- 1-bit input: Global Set/Reset input (GSR cannot be used for the port) GTS => gnd(0), -- 1-bit input: Global 3-state input (GTS cannot be used for the port name) KEYCLEARB => vcc(0), -- 1-bit input: Clear AES Decrypter Key input from Battery-Backed RAM (BBRAM) PACK => gnd(0), -- 1-bit input: PROGRAM acknowledge input USRCCLKTS => vcc(0), -- 1-bit input: User CCLK 3-state enable input USRDONEO => vcc(0), -- 1-bit input: User DONE pin output control USRDONETS => vcc(0) -- 1-bit input: User DONE 3-state enable output ); пример нашел с микроблейзом - там много "мусора" пока не понял, что не так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба разобрался - ОЕ инверсный, а на картинках кружочка не было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
