> Белый фон PDF-подложки в AutoCAD на бумаге становится серым. Как победить это?, Глюки при печати в автокаде
Моисей Самуилови...
сообщение Apr 29 2018, 08:04
Пользователь №: 102 799
Имеем AutoCAD 2012 Electrical Portable.
Вставляю в DWG-файл PDF-подложку (изображение печатной платы).
На экране (в пространстве листа) фон подложки абсолютно белый.
Распечатываю DWG-чертёж в виртуальном PDF-принтере. Получается PDF-распечатка, где фон печатной платы тоже белый.
Но когда этот полученный PDF я распечатываю на бумажном принтере, то на бумаге область подложки окрашена серым цветом из-за этого печатная плата смотрится как инородное тело на чертеже
Наш нормоконтроль такого не пропустит
Как тут быть?
Как сделать чтобы на бумаге область PDF-подложки не выделялась серым?
Alex11
сообщение May 4 2018, 17:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно попробовать при печати выбрать в Advanced -> Color Profile Black and White, это там в самом низу прокрутки.
Моисей Самуилови...
сообщение May 19 2018, 09:32
Не помогло.
Выкрутился тем, что в настройках акробата поставил галку "Print As Image"
adnega
сообщение May 19 2018, 09:37
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Моисей Самуилович @ May 19 2018, 12:32) *
Не помогло.
Обратите внимание, что там еще масштаб произвольный (не точный).
Моисей Самуилови...
сообщение May 19 2018, 11:59
Да. Там есть опции "растянуть изображение на весь лист", "сжать изображение до размеров листа"
Но я выбираю "None" в соответствующем выпадающем меню.
Так что вроде проблем с масштабом нет. Я проверял линейкой
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 19 2018, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th September 2018 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01024 секунд с 7
