Axus 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Товарищи! Подскажите, как лучше собрать такой преобразователь? 12...24 В в 24 В постоянки? Вроде есть такие, у которых потребляемый ток на подходе к 24 В падает вдвое (т.е. при 12 В - 100 мА, при 24 - 50 мА), значит, просто добавляют вольты. Как они устроены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Дык все верно, а как вы хотите, закон сохранения энергии никто не отменял. Вот и получается, что при увеличении напряжения неизбежно снижается ток. Что касается того как происходит повышение наряжения (постоянного) без трансформаторов - то вот вам скан из книги, где рассмотрена и даже рассчитана классическая схема удвоителя напряжения. Только вместо трансформатора на вход рассотренной схемы ставим обычный генератор импульсов. А далее просто - после удвоителя ставим стабилизатор на 24В. И ваш преобразователь (в первом приближении :) ) готов. А дальше, как говорится, - нет предела совершенству - можно возится над улучшением характеристик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_yakov 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Я делал такой удвоитель на TDA2003 и диодах. Могу схему дать, если нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axus 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Давай конечно! Посмотреть все равно надо :cheers: Александр, я имел в виду не выходной ток, а ток, потребляемый от первичного источника 12 В. Увеличение его напряжения пропорционально уменьшению потребляемого преобразователем тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_yakov 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба вкладываю схему преобразователя 12 в 24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Не пойму только, а чем классические step-up преобразователи типа такого не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axus 0 27 января, 2005 Опубликовано 27 января, 2005 · Жалоба Это не в тему, на 24 В микрухи наверняка не придумали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 27 января, 2005 Опубликовано 27 января, 2005 · Жалоба Данная микруха позволяет получить выходное напряжение от 1.25 до 30В, привел я ее потому, что она сочетает высокий КПД в данном диапазоне токов с простотой схемы включения. Есть же и значительно более высоковольтные микросхемы, про решения на дискретных компонентах я уже и не говорю. Как говорят: читайте маны, они - рулез. Может все таки опишешь параметры преобразователя, который надо получить? P.S. Если делается "кул девайс" - готов поддержать тему, если "сдача лабы" - я пас, ковыряйся сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 30 января, 2005 Опубликовано 30 января, 2005 · Жалоба Никакая это не лаба, боже упаси от такого удовольствия... Собирается "кул девайс" типа контроллер двухпроводной линии, питание в норме 12-вольтовое, в линию уходит 24, максимальный ток 500 мА. Питание может колебаться от 9 до 24 В в зависимости от режима, в линии всегда должно быть 23 плюс-минус 1 В. Такие преобразователи стоят в приемно-контрольных приборах типа "С2000". В паспорте сказано, что если на С2000 подать 12 В, он будет потреблять 100 мА, если 24 - 50 мА, при этом на выходе у него 24В. Вот похожая ситуация и здесь, поэтому я интересуюсь вариантами конвертера 12-24. Жду предложений. P.S. Работаю вместе с Axus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 30 января, 2005 Опубликовано 30 января, 2005 · Жалоба Тогда не надо выдумывать конденсаторные умножители, а ставьте как сказал Neon стандартный step-up. Если нет особых требований к кпд, берем что подешевле (mc34063), если есть - то смотрим в сторону maxim'a, texas's и linear technology Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 31 января, 2005 Опубликовано 31 января, 2005 · Жалоба Задача несколько усложняется: так как выходное напряжение лежит внутри диапазона изменения входного, step-up на дросселе в чистом виде не пойдет, нужен step-up, работающий на трансформатор с соотношением витков около 1:2. Кроме того при входном напряжении 9В и выходном токе 0.5А, входной ток будет около 1.5А, а ток ключа - до 3А. Посмотри эту ИС. Кстати, схема включения на первой странице даташита - примерно то, что тебе нужно, только с одним выходным каналом, трансом 1:2 и настройкой делителя в обратной связи на 24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 6 февраля, 2005 Опубликовано 6 февраля, 2005 · Жалоба 1,5А - это слишком много!!! Для устройств данного класса недопустимо потреблять такие токи!.. Надо экономично и со вкусом :) Можно так? Вроде на 2003 микрухе ничего схемка, что думаете? :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 7 февраля, 2005 Опубликовано 7 февраля, 2005 · Жалоба Ну вы даете. А 24В 0.5А - нормально? Тогда вас спасет только миниатюрный вечный двигатель. P.S. У "схемы на 2003" КПД в любом случае будет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 7 февраля, 2005 Опубликовано 7 февраля, 2005 · Жалоба Ну ладно, по поводу 0,5 А я приврал - это с запасом было. Тогда берем 200 мА максимум. Как можно теперь посчитать первичный ток? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 7 февраля, 2005 Опубликовано 7 февраля, 2005 · Жалоба Iвх=Iвых*Uвых/Uвх/n, где n - КПД преобразователя. Школьный курс физики. КПД может быть от 0.75 для преоразователей с выпрямительным диодом до 0.95 для синхронных выпрямителей. Кроме того, КПД является сложной функцией режимов работы преобразователя. См. доки по применяемой микросхеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
