> Толщина платы 6U Backplane CompactPCI
zolotenkov
сообщение Mar 2 2018, 14:39
Пользователь №: 88 909
Не могу найти в спецификациях CompactPCI толщину платы 6U Backplane. Подскажите, если ее нет в спецификациях, то если вставить поочередно 2 разных backplane (от разных производителей, с разной толщиной backplane) в один и тот же крейт, то могут не вставиться 6U Rear Panel. Для передних модулей понятно, в крейте есть ограничитель спереди для кросс платы. А вот для задних модулей толщина кросс платы важна.
peshkoff
сообщение Mar 5 2018, 06:52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Зависит от призводителя крейта.
Нужно сперва выбрать крейт. вот например шрофф 24579-135, в нем бэкплейн 23007-629
толщина этого бэкплейна 3.8 мм
krux
сообщение Mar 5 2018, 13:05
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
формально, стандарт CompactPCI не подразумевает замену бэкплейна пользователем, т.е. считается, что бэкплейн отдельно от крейта никто менять не будет.
Trashy_2
сообщение Mar 6 2018, 08:02
Пользователь №: 41 220
VME64x 6U
- Mechanical compliant to ANSI /IEEE 1101
PCB height 262.9 mm
- PCB thickness 4.6 mm
На сайте своей конторы нарыл http://www.rtsoft.ru/upload/pdfcat/elma_ba...nes_english.pdf
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Mar 6 2018, 08:03
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
peshkoff
сообщение Mar 6 2018, 08:39
Цитата(Trashy_2 @ Mar 6 2018, 11:02) *
VME64x 6U
PCB height 262.9 mm
Попробовал разобраться.
Не все так просто.
Этот стандарт не описывает варианты с rear модулями.
Для rear модулей IEEE 1101.11
этот бэкплейн только для фронтальной установки модулей, соотв. может иметь любую толщину.
в IEEE 1101.11 для толщины указано только то, что она должна быть не более 6 мм.
а дальнейшие размеры связаны с глубиной корпуса и размером, выделенным под rear модуль.
zolotenkov
сообщение Mar 12 2018, 11:39
ф. Elma EasyCable CompactPCI Backplane - толщина 0,125 дюймов (0,132 для H.110), Compact Packet Switching (cPSB) Backplane - толщина 0,134 дюйма (4,6,8 slot w/o H.110), 0,152 дюйма (8,16 slot w/H.110). У HARTMANN ELEKTRONIK примерно в таком же диапазоне. Получается от 3 мм до 4 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th September 2018 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.00997 секунд с 7
