machack 0 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба Уважаемые коллеги ! Вопросы по LTSpice / Simetrix если что постить в этом разделе? Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба если есть хоть малейший намек на Моделирование и Анализ Силовых Устройств http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=182 то туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Поставил Simetrix 8.0 До этого стоял MPLAB Mindi 8.1 В обоих случаях была попытка отсимулировать достаточно простую схему: Пятый диод привел к отказу симуляции по причине слишком большой схемы (я полагаю, что речь идет о максимум 140 узлах, включая внутренние узлы моделей). И где тут 140 узлов? ЗЫ. Макрос бурст синус-генератора тут не причем. Замена на обычный синус-генератор дает ровно такой же результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба И где тут 140 узлов? нету тут 140 узлов. Должна в симетриксе фурычить. Какое диагностическое сообщение? выложите схему в архиве, попробую в симетрикс 6.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба нету тут 140 узлов. Должна в симетриксе фурычить. Какое диагностическое сообщение? В переводе на русский: "Слишком большая аналоговая схема. Не поддерживается этой версией." Архив выложу вечером. ЗЫ. Занятно, что Микрокап 9 симулирует, но на грани фола - то матрица сингулярная, то слишком мал шаг времени. Проблема в том, что входным сигналом являются вспышки частоты примерно 60 кГц длительностью в 1 мс и следующие с интервалом в 2 мс. То есть требуемый шаг времени - 0,1...0,5 мкс при полном времени анализа 2...4 мс. Однако увеличение шага до 1 мкс не приводит к результату. Только изменение параметров и элементов схемы (в Симетриксе схема даже не достроена...). Для общего понимания. Сие есть схема рекуперации и остаточного гашения энергии колебательного контура по завершению накачки. Трансформатор - на самом деле воздушная сдвоенная катушка со вторичной обмоткой в 1 виток и первичной в 2...3 витка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Поставьте LTspice и не страдайте ничем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Поставьте LTspice и не страдайте ничем. +100. Полностью с вами согласен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Поставьте LTspice и не страдайте ничем. Не все так просто. Меня собственно интересует аналоговая библиотека Microchip-а, а она имеется в Mindi-Simetrix. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Не все так просто. Меня собственно интересует аналоговая библиотека Microchip-а, а она имеется в Mindi-Simetrix. А она, что, зашифрована, и в свободном доступе не существует? В печку ее! В аналоговой схемотехнике есть монстры посерьезнее Мелкочипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Зачем париться с включением моделей, если в Mindi они обновляются автоматически? Собственно, 17-й LTspice я у Линеара скачал. Попробую им отсимулировать выше приведенную схему. Но смутно подозреваю, что проблема носит общий характер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Зачем париться с включением моделей, если в Mindi они обновляются автоматически? ... Но смутно подозреваю, что проблема носит общий характер... Если всю жизнь будете использовать только Microchip, то незачем. :rolleyes: ... Предполагаю, что проблема в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Если всю жизнь будете использовать только Microchip, то незачем. :rolleyes: ... Предполагаю, что проблема в библиотеке. Во первых, не только Микрочип. Во вторых, у Аналог девайсов то же симулятор построен на Симетриксе. В третьих, я не примерял библиотеку Микрочипа на другие spice-симуляторы. Однако каждый раз подзагружать модели всяко менее удобно, нежели иметь автоматически обновляемую библиотеку. И последнее. Ваша ирония относительно Микрочипа несколько неуместна, поскольку сия контора имеет весьма привлекательную продуктовую линейку, включая цены, поддержку и доступность. Поэтому построение схем на базе Микрочипа (где возможно), Аналог девайса и Техаса - закрывает потребности R'n'D процентов на 90. При всем моем уважении к Линеару (при том, что это уже Аналог девайс), его продукция слишком дорога, чтобы ставить ее повсеместно. Только если нет выбора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Да я не Linear Technology рекламирую. Тоже мне контора. Analog Devices! Texas Instruments тоже уважаю. Не понимаю, что там обновлять-подгружать. У Microchip библиотеки меняются, как времена года? Что мне нужно, я качаю с сайтов. Раз скачал спайс-модель, занес в папку, все, она доступна для использования. Для уникальных свой корпус рисую, для стандартных уже не надо. Иногда проверяю, может обновили спайс-модель. ОУ у Microchip на поделки годятся. Мое мнение. Чем препираться, запустили бы уже LTspice да удостоверились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба ОУ у Microchip на поделки годятся. Мое мнение. Чем препираться, запустили бы уже LTspice да удостоверились. 1. Я ставлю микрочиповские ОУ в серийную продукцию. Вполне себе серьезную. С тиражами в 5000+ в год. Отлично работают. Особенно в микропотребляющих дизайнах. Плюс к тому, есть не только ОУ. Есть драйверы затворов и прочие удобные шняги. Микрочип за последние пару лет проглотил множество контор, включая и те, которые занимаются аналоговой элементной базой. Снобизмом в нашем ремесле можно заниматься либо в условном "газпроме" (когда бюджет изделий интересует в последнюю очередь), либо относительно короткое время (когда конкуренты ткнут сноба носом в дерьмо и выкинут с рынка). 2. На работе я смогу убедиться в кондициях LTspice только завтра, а дома только вечером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Немного помучился с кондовым американским интерфейсом конца 20 века, но все получилось (модели взял готовые, импортировать времени не было), спасибо: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
