Перейти к содержанию
Arm-none-eabi-g++ компилятор
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, мне необходимо скомпилировать и запустить простейший код на C++ под ARM.
Пытаюсь сделать:
$ arm-none-eabi-g++ -mthumb -mcpu=cortex-m3 -static --specs=nosys.specs test.cpp
На выходе получаю файл:
$ file a.out
a.out: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, not stripped
При запуске:
$ qemu-arm -cpu cortex-m3 a.out
qemu: uncaught target signal 11 (Segmentation fault) - core dumped
Ошибка сегментирования (core dumped)
В чем моя ошибка? Запуск производится на Fedora
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот тут, например, некто запустил простейшую программу для ARM на qemu.
Я так понял, qemu принимает двоичный образ кода, который следует исполнять. Так что там надо потрудиться, чтобы сформировать этот образ в правильном виде.
Ссылка на сообщение
Не знаю поможет-ли, но нашел проект из 2012. Не Cortex-M3, очевидно, но такой способ позволял запустить сырые бинарники без ОС.
all:
    arm-none-eabi-as -mcpu=arm926ej-s -g startup.s -o startup.o
    arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=arm926ej-s -g test.c -o test.o
    arm-none-eabi-ld -T test.ld test.o startup.o -o test.elf
    arm-none-eabi-objcopy -O binary test.elf test.bin
run:
    @qemu-system-arm -M versatilepb -m 32M -nographic -semihosting -kernel test.bin
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
