Перейти к содержанию
Вопрос н засыпку
XBP24CZ7RISB003
С чем соединена отмеченная стрелкой контактная площадка?
И в чём гениальность подобного решения?
:santa2:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Антенный вывод?
Ссылка на сообщение
На внешний вид это посадочное место под U.FL разъем для антенны.
Ссылка на сообщение
Антенный вывод?
Посадочное место, да. Но не выход. Выход справа - вторая лапа права сверху. Если их соединить проводником, то все работает.
Если нет - с этой самой лапы светит как с PSB антенны в не pro-версии. Долго не могли понять что за нах. Теперь не можем понять сакральной сущности этого
Ссылка на сообщение
Посадочное место, да. Но не выход. ...
Вроде как в подобных модулях встречается внутренняя и внешняя антенны. Это как раз для внешней антенны. Но она подключена не напрямую а через конденсатор вроде-как. т.е. сегодня паяем с внешней антенны - деталюшку паяем сюды. Если внутренняя - то туды...
Как завёрнуто в данном модуле - думаю надо вкуривать схему от него.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
