> Как проконтролировать наличие частоты, преобразователь 120В 60Гц
Massi
сообщение Sep 8 2017, 12:40
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
делаю для аудиофилов преобразователь для вертушки...генератор задающий еще не решил или на XR или MAX будет...
хочу защиту от аварии сделать...надо как то продетектировать наличие выхода...если с напряжением понятно проблем не будет...то как можно проверить именно что на выходе 60Гц будет...
Motobaza.kiev.ua
frany
сообщение Sep 8 2017, 12:54
Из: г. Москва, г. Зеленоград
Пользователь №: 41 322
Анализатором спектра?
rx3apf
сообщение Sep 8 2017, 13:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Можно "в цифре" - микроконтроллерным частотомером. Или, например, LM567 прекрасно для таких целей подходят.
x736C
сообщение Sep 8 2017, 13:20
Пользователь №: 14 942
Задачу можно решать по-разному. С помощью микроконтроллера или на россыпи элементов.
С помощью МК решается элементарно.
Например. Оцифровывается с частотой 60*4 и со сдвигом в два такта (pi/2) перемножаете, отбрасывая знак.
Проходите оконным фильтром и компаратором.
Получаете готовый сигнал.
Если есть матлаб, для примера посмотрите простое детектирование сигнала 1000 Гц. Подразумевается использование простейшего МК с АЦП.
Прикрепленный файл  mayak_call_det.m.rar ( 881.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Для подобной темы лучше подойдет раздел https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=2
Ваш вопрос неоднократно там поднимался, поищите.
Massi
сообщение Sep 8 2017, 15:17
Из: Киев
вот горе от ума блин....про АОН только сейчас вспомнил ))))) спасибо
Motobaza.kiev.ua
ViKo
сообщение Sep 8 2017, 15:19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Алгоритм Герцеля, типа, подходит.
x736C
сообщение Sep 8 2017, 15:20
Пример, который я привел, это вроде упрощенный Герцель как раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2018 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01042 секунд с 7
