2 страниц V   1 2 >
> DC motor 9В, и ШИМ 48В
yrbis
сообщение Sep 6 2017, 11:15
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте.
Стоит задача управления двигателями постоянного тока. Напряжение питания у двигателей по PDF 9В. Хотим запитать двигатели при помощи ключей на полевых транзисторах и ШИМ, при этом напряжение питания транзисторов будет 48В.
Соответственно планируется использовать ШИМ с коэффицентом заполнения не более ~18%. Вопрос, чем это решение хуже, чем поставить дополнительный DCDC 48В -->9В?
AnatolyT
сообщение Sep 6 2017, 11:23
Пользователь №: 56 269
Мощность какая у двигателей?
Mareng
сообщение Sep 6 2017, 11:27
Пользователь №: 25 487
Все зависит от частоты ШИМ. Думаю при частоте <50Гц мотор гарантированно сгорит. Ну и не понятно кто сможет жестко гарантировать именно 18%. Если есть желание получить острые ощущения, то надо делать именно так.
megajohn
сообщение Sep 6 2017, 12:14
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ДПТ щеточные ? Как щетки отнесутся к таким импульсным перегрузкам ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
HardEgor
сообщение Sep 6 2017, 12:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нормальное решение, если есть опыт. Ведь у вас количество параметров управления, всяких левых резонансов и ограничений в системе добавится.
Т.е. было у вас две независимые системы управления - стабилизатора питания и регулятора двигателя, теперь будет одна, но сложность управления возрастет в квадрате.
x736C
сообщение Sep 6 2017, 12:47
Пользователь №: 14 942
Не все ли равно для щеток, если ток будет в пределах нормы? Что имеется в виду под "импульсными перегрузками"?
yrbis
сообщение Sep 6 2017, 13:52
Из: Питер
ток потребления у двигателя у меня до 1 ампера. В принципе, мы делали похожую вещь с двигателем на 12 В и 30 Вт, управляя им ШИМом с питанием 24 В, вроде проблем небыло, но хочется разобраться во всех нюансах.
muravei
сообщение Sep 6 2017, 14:04
Пользователь №: 7 591
Частота шим должна быть сильно выше частоты переключения щеток.
alexvu
сообщение Sep 6 2017, 14:26
Пользователь №: 68 299
КПД мотора будет низкий, т.к. противо-эдс будет 9В, а остальное напряжение импульса будет падать на активном R обмоток и щеток.
Соотв. он будет греться и сгорит.
С DC-DC все будет гораздо лучше.
сообщение Sep 6 2017, 15:08
Пользователь №: 11 287
Раз у Вас уже есть ШИМ, добавьте несколько компонентов (дроссель, диод, конденсатор) и получите полноценный DC-DC.
yrbis
сообщение Sep 6 2017, 19:44
Из: Питер
Частота ШИМ планируется в районе 20-30 кГц.
Не совсем понятен процесс сгорания мотора, можно поподробней пожалуйста?
В моём понимании двигатель скорее всего сгорит, только тогда, когда в обмотках выделится достаточное количество тепла. Тепло выделится за счёт потребляемой мощности. А средняя мощность при одной и той же нагрузке одинакова что при питании от постоянных 9 В, что при питании ШИМом 48 В при правильной скважности. Пиковая мощность при ШИМ больше, но учитывая что период ШИМ всего 33 мкс, и то что двигатель имеет какую-никакую массу, врятли обмотка за это время будет изменять температуру. Ну и индуктивность не даёт току резко изменяться, т.е. пиковая мощность не сильно отличается от средней.
Можно, но это увеличение себестоимости и дополнительные проблемы с разводкой (на плате места не много). Если это необходимо, то конечно добавим, но пока я не понимаю, чем вариант просто с ШИМом на двигатели плох.
сообщение Sep 6 2017, 21:00
Индуктивность двигателя - величина непостоянная и, скорее, побочная. Я бы побоялся на неё рассчитывать во всех режимах. Наверное, ничего трагического не произойдёт, но закон управления выйдет сложным.
Dondob
сообщение Sep 6 2017, 21:44
Из: España
Пользователь №: 35 601
Согласен, плюс к тому ещё несомненно нагрузка на обмотки, в общем, лучше отдельный блок питания, и чем больше даигателей в устройстве, тем значительнее выигрыш в снижении потерь.
Tanya
сообщение Sep 7 2017, 08:08
Пользователь №: 12 883
Цитата(yrbis @ Sep 6 2017, 14:15) *
Здравствуйте.
Что значит, управлять? Тут все не так просто. Есть специальные драйверы двигателей. Там уже есть некоторые защиты, но лучше ставить свою дополнительную защиту при разгоне и торможении. В этих режимах могут возникать большие токи, которые нужно ограничивать.
iosifk
сообщение Sep 7 2017, 08:37
Сообщение #15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Dondob @ Sep 7 2017, 00:44) *
.... лучше отдельный блок питания, и чем больше даигателей в устройстве, тем значительнее выигрыш в снижении потерь.
Про двигатели не знаю...
Но если на двигатель постоянного тока подать ШИМ и его использовать как дроссель для сглаживания пульсаций, то на индуктивности двигателя получите потери от гармоник ШИМ.
Если поставите DC-DC, то эти потери высадятся в его дросселе... Вот и банкуйте, сможет ли двигатель рассеять дополнительные потери или он уже и так на пределе...
www.iosifk.narod.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.00929 секунд с 7
