> переключение на 8 портов
Voice2001
сообщение Sep 4 2017, 01:18
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
подскажите по такой задаче:
есть 2 ethernet-кабеля с 4-мя витыми парами в каждом. Это 2 разных источника. И есть третий ethernet-кабель - это приемник.
Нужно по приходу управляющего сигнала переключать на приемник или один, или другой источник.
Пока придумалось только найти переключающее электромагнитное реле. Подаем напряжение на катушку и реле переключает с первого источника на второй.
ПС. Вообще это LVDS сигнал с 4-мя витыми парами. Амплитуда на парах проводов может быть до 5В. Нужно иметь возможность переключать видео сигнал с одного источника на другой. И выдавать картинку на матрицу.
Чем обычно это делают? Мультиплексором? Герконовыми реле? Электромагнитными реле?
На картинке 2 кабеля с 2-мя витыми парами в каждом (просто чтобы меньше рисовать контактов)
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
aaarrr
сообщение Sep 4 2017, 02:58
Пользователь №: 1 448
Мультиплексорами в большинстве случаев. Но только с сигналом надо определиться, а то тут и Ethernet помянут, и LVDS, но почему-то с амплитудами аж до 5V. Что является источником сигнала?
Jury093
сообщение Sep 4 2017, 08:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
как aaarrr справедливо написал, у вас полная каша в описание и требованиях..
если lvds мультиплексировать, то смотрите тут:
http://www.ti.com/lsds/ti/interface/lvds-m...s-products.page
это откуда такая цифра?
зы: 100мбит я коммутировал подходящими релюшками - ошибок не было
AlexRayne
сообщение Sep 4 2017, 09:41
Пользователь №: 30 877
поставьте галетник компактный - езернет100 он спокойно конектит. ЛВДС не проверял, на частотах до 100М будет работать с некоторыми издержками
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2018 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01032 секунд с 7
