> Синхронное управления двумя каналами генератора сигналов, генератор сигналов UTG2025A
Mopo3ko
сообщение Sep 3 2017, 04:09
Пользователь №: 69 217
Есть генератор сигналов UTG2025A. Никак не могу найти, как включить синхронную регулировку двух каналов. Нужно для ШИМ управления драйвером полумоста IR2213...
Крутить по отдельности каждый канал уже никаких сил нет (((
Ydaloj
сообщение Sep 3 2017, 13:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
TL494 и её волшебная четвёртая нога
Это чтобы отладить
У генераторов много же всяких триггерных входов, неужто у этого аппарата нет?
Сделайте простую схемку на логике, пусть раскидывает импульсы с одного генератора на 2 входа драйвера
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Mopo3ko
сообщение Sep 3 2017, 17:34
На ТЛ494 можно и без генератора обойтись))) А вот с логикой я не силён... даже не представляю, как один канал шим сигнала разделить на два...
В генераторе сигналов куча всяких входов-выходов, я думал за такую цену для него не должно быть проблемой управлять двумя каналами синхронно...
Ydaloj
сообщение Sep 3 2017, 18:02
так же, как это делает сама TL494 - у неё тоже 1 генератор и 2 выхода
Mopo3ko
сообщение Sep 4 2017, 19:07
На самом деле задача именно генератор заставить так работать! А собрать то это можно кучей разных способов...
Ydaloj
сообщение Sep 5 2017, 06:57
Зачастую, после беглого просмотра задача трансформируется в более простую форму, пригодную для быстрого решения подручными средствами.
Если у генератора нет собственного интерфейса для обмена между собратьями - решайте иными способами
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2018 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01017 секунд с 7
