> Нужна помощь в настойке приемника прямого усиления
Новичок Сергей
сообщение Aug 31 2017, 21:18
Пользователь №: 99 064
Всем привет!
Дочь попросила научить ее паять, решил собрать вместе с ней приемник вот по такой схеме
http://www.diagram.com.ua/list/beginner/beginner186.shtml
Выбрал ее потому что на рассыпухе + простота (казалось бы)
Развел плату, спаял, настроил режимы транзисторов как описано в статье.
Переменный конденсатор взял из китайского приемника, магнитную антенну тоже, такой маленький огрызок.
Да, важное уточнение, из-за того, что в УНЧ используются древние детали, решил заменить схему на mc34119.
В результате, при включении не работает, т.е. станции никакие не ловятся ни в ДВ, ни в СВ.
Дома есть ГСС, подавал на вход модулированный сигнал от 500 до 1 Мгц АМ, в наушниках как положено слышен продектированный сигнал.
Протестировал отдельно УНЧ, немного шум идет, подал на вход 1 кГц 200мВ, на выходе синусоида ~ 2.5В и видно какая модуляция в районе 200-300Гц.
Зараза. Питаю от батарейки приемник. Помогите настроить чудо схему.
1) На схеме регулятор громкости 47Ком, можно ли его заменить на меньший, хотя бы 20-10Ком? Наверное вопрос в выходной сопротивлении детектора, так?
2) Что еще сделать? Купить на барахолке нормальную антенну и перемотать катушку?
3) Заметил, что ВЧ схема чувствительна к приближению рук.
P.S. Я по образованию не электронщик, просто люблю собирать схемки.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 31 2017, 21:48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
По всем признакам, самовозбуждается качкад на полевом транзисторе. Контролируйте напряжение на C7 в оригинальной схеме - если у вас там два-три вольта постоянного напряжения - значит так и есть.
зы: хорошо бы фото платы с обеих сторон.
Новичок Сергей
сообщение Aug 31 2017, 22:18
0.2В на С7
Цитата(Новичок Сергей @ Sep 1 2017, 01:17) *
0.2В на С7
На плате УНЧ микросхема снизу потому что не отзеркалил ((
ViKo
сообщение Sep 1 2017, 04:39
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Так уже не вещают, если не совсем, то почти.
Выйдите с приемником хотя бы на балкон.
Новичок Сергей
сообщение Sep 1 2017, 06:52
Подскажи плз, где в Питере развалы аналогичные Митинскому? Хочу купить нормальную антенну.
soldat_shveyk
сообщение Sep 1 2017, 11:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
На Юноне можно поискать.
Ydaloj
сообщение Sep 1 2017, 13:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
купите конструктор УКВ радиоприёмника - и паять научитесь, и польза практическая будет.
А ДВ-СВ ничего не ловится уже в эфире. Все станции ушли на УКВ и в онлайн.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Alexashka
сообщение Sep 4 2017, 06:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А селективность имеется? Если да, то антенна в порядке, возможно действительно станций никаких нет. Снимите по ГСС значения верха и низа диапазона приема и посмотрите в инете кто у вас вещает в этом диапазоне.
И да, как уже заметили, возможен возбуд, отключите модуляцию у генератора и покрутите его по всем частотам -если гдето услышите свист значит возбуд есть.
vladec
сообщение Sep 4 2017, 07:08
Пользователь №: 9 158
Это не пустая рекомендация, попробуйте ловить на улице.
radiohobbyt
сообщение Sep 4 2017, 10:55
Пользователь №: 35 217
Самое простое: конденсатор переменный сломанный или не теми ногами припаянный.
Jury093
сообщение Sep 4 2017, 12:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
магазины за наличку - приехали, выбрали, купили:
ферриты - фильтр "стержень"
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites
провод, но лэшо там нет
https://www.chipdip.ru/catalog-show/winding-wire
http://micronika.ru/
http://www.radetali.ru/
у вас антенна явно коротковата и провод непонятно какой..
когда-то давно народ заморачивался и сам свивал подобные провода, но это надо иметь адское терпение и хирургическую точность в движениях..
если уж так хочется б/у, то на развалах, типа Юноны или Удельной или на Авито купите старый приемник (на органы) и оттуда напотрошите нужных деталек..
Новичок Сергей
сообщение Sep 5 2017, 20:17
Спасибо за советы, в результате, съездил на Юнону, купил нормальный феррит и все заработало хорошо, поехали с дочкой на дачу, буквально 15-20 км от города и нашли достаточно хороший прием.
Дочка рада )))
Единственное заметил, что самовозбуждение есть, но то само проходит, то нужно руку в ближе к плате в определенном месте поставить и отличный прием.
Думается мне, что нужно заэкранировать РЧ и проблема исчезнет окончательно.
P.S. Уже купил и ФМ радиоконструктор, это будет второй наш приемник.
Да, добавлю, что перемотал конечно обмотку на феррите, провод взял от китайского приемника, вроде он нормальный, накинул 70 витков. Все супер
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.00909 секунд с 7
