2 страниц V   1 2 >
> Ищу готовый адаптер USB-RS485 на 2+Mbps
en1gma
сообщение Aug 30 2017, 14:03
Пользователь №: 43 134
Ищу готовый, доступный к официальной покупке российским юр.лицом адаптер с USB на двухпроводной EIA-485-A (даже не гальванически развязанный), который держит 2Mbps. Желательно с выводом на разъём, а не на клеммники или провода.
Обычно, что находится - на 115200bps. У той же moxa есть на 921600bps. Но нужно 2Mbps.
Требуется работа под Win от XP до 10, поэтому не на ch340 (ибо беда с драйверами под win10) и не на pl2303 (много железок на Rev A, к которым нет драйверов для win8+).
Хоть самому собирай, но нужно покупное готовое законченное изделие.
Сообщение отредактировал en1gma - Aug 30 2017, 20:55
_pv
сообщение Aug 30 2017, 14:21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm
http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm
только вот цена 30$ за FT232R + драйвер - как-то не очень адекватно.
Tanya
сообщение Aug 30 2017, 15:42
Пользователь №: 12 883
Цитата(en1gma @ Aug 30 2017, 17:03) *
Ищу готовый, доступный к покупке адаптер с USB на двухпроводной EIA-485-A (даже не гальванически развязанный), который держит 2Mbps.
С такой скоростью расстояние ведь небольшое? Может, ETHERNET?
en1gma
сообщение Aug 30 2017, 16:39
у нас они по 3+кр, что уже и не $30.. но, честно говоря, импортозамещенцы за корпус с cp21**+драйвер+оптрон на 1мбпс просят 60+кр..
ну и я бы лучше взял USB-COM485-PLUS1, но он опять же без корпуса, то есть не "законченное изделие"..
прибор подключается к 485-мильтипойнту.. заказчик захотел "1553-но-не-1553"(с) на 1мбпс, потом решил поднять до 2мбпс. так что не ethernet..
_pv
сообщение Aug 30 2017, 17:52
Из: Nsk
ну открывайте тогда google->usb rs485 ftdi, поиск по картинкам и выбирайте понравившуюся коробочку.
k155la3
сообщение Aug 30 2017, 19:53
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
смотрите "мыльницы" на динрейку из
ICP_CON, iDam и прочея.
Есть конвертеры USB --> RS485. За скорость не знаю.
en1gma
сообщение Aug 30 2017, 21:11
добавил в заглавный пост очень важную добавку: покупаться будет юр.лицом, что дополнительно накладывает ограничения.
а перед тем, как обратится к сообществу, я хорошо пошукал в интернетах - что-то как-то не нашлось. но, спасибо, что не обрамили lmgfy..
предлагаемая до редактирования Вами поста коробочка от KMtronic (https://www.kmtronic.com/index.php?route=product/category&path=69) пропустит через себя и 3Мб/с исходя из п/п на 10Мб/с, упершись в фтди. но, блин, скорость не описана в заявленных характеристиках, и в случае проблем - всё расхлебывает выбравший её. да и напрямую в России её трудно купить.
всё реечное, как правило, на 115200б/с
_pv
сообщение Aug 30 2017, 22:49
Из: Nsk
там сказано что внутри FT232R и даже за драйверами на сайт ftdi отправляют.
соответственно все ограничения скорости смотреть надо в даташите на ftdi.
так как 3Мб мягко говоря не стандартная скорость (921600 ещё куда ни шло) для УАРТа, то никто заявлять столько не будет.
пост отредактировал потому что там была такая же коробочка но с изоляцией, где скорость упиралась либо в развязку (на оптронах вполне сэкономить могли) либо же просто 115200 было указано по той же причине, что всё что выше не стандарт.
HardEgor
сообщение Aug 31 2017, 02:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
По скорости большее ограничение даст драйвер RS-485. А так-то FT232R до 3Мбод, но в даташите, насколько я помню, четко написано - для UART TTL-уровней.
en1gma
сообщение Aug 31 2017, 10:27
ну структурную схему подобных преобразователей все представляют. в на кровные купленных кЕтайцах меняем п/п rs485 (если приходят с п/п на 250кб/с) и получаем адаптер хотя бы на 2мб/с
по поводу скоростей у usb-uart мостов:
wch: 支持通讯波特率 50bps~2Mbps
ftdi: м/с с fs-usb - Up to 3Mbaud, м/с с hs-us - Up to 12Mbaud
prolific: Max. Baud rate: 12Mbps
silabs: Baud Rates: up to 2 Mbps
ti: From 50 BPS to 921.6 kbps
microchip: 300 - 1000k (baud)
других usb-uart не встречал и не знаю..
например, нежно мной любимая moxa (да и много других индастиал решений) как раз tusb3410 и использует
HardEgor
сообщение Aug 31 2017, 12:05
Из: Tomsk
Cypress up to 3 Mbps
еще NXP от Freescale что-то досталось.
en1gma
сообщение Aug 31 2017, 12:31
нечаянно наткнулся на изделия от CommTech, ныне fastcomp
40Мб/с или даже 70МБ/с по usb.. собрано всё на fpga. откуда цена $549. ищу дальше..
_pv
сообщение Aug 31 2017, 13:05
Из: Nsk
http://insat.ru/prices/info.php?pid=11332
en1gma
сообщение Aug 31 2017, 15:10
Цитата(_pv @ Aug 31 2017, 16:05) *
тогда уж http://insat.ru/products/?category=169&pp=100
а по средствам данного продажника выходим на преобразователи от немецкой VSCom, который перемаркирует тайваньцев TITAN Electronics Inc... только вот эти трое не могут договорится о скоростях..
GefarD
сообщение Aug 31 2017, 15:52
Сообщение #15
Пользователь №: 61 209
https://www.moxa.ru/shop/converters/rs-422_485/
Такие не подходят?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd February 2018 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01063 секунд с 7
