12 страниц V   1 2 3 > »
> Контактор на плкте с МК
Слесарь
сообщение Aug 25 2017, 19:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Допускается ли размещение на одной ПП контактора АС-7А 63А (двухполюсный, полюса включены параллельно для исключения залипания под большим током) с общим током индуктивной нагрузки 70А и микроконтроллера из серии PIC18 ? Площадь ПП 150х100 мм.
Требуется ли какое-то экранирование проца?
mantech
сообщение Aug 25 2017, 20:35
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Желательно. И обязательно хорошая развязка по цепям управления и питания.
Слесарь
сообщение Aug 26 2017, 04:31
Из: Ростовская обл.
Ну а вообще возможна такая компоновка?
AlexandrY
сообщение Aug 26 2017, 04:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Выдерживает до 60А суммарно в пике
Хотя это сделано на Kinetis.
Вся штука в количестве слоев и толщине меди.
Михась
сообщение Aug 26 2017, 06:25
Пользователь №: 59 816
А скажите марку пускателя для запайки, пожалуйста.
sigmaN
сообщение Aug 26 2017, 09:21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Извиняюсь за оффтоп, а как зеленые разъемы называются? У них ответная часть с винтом для зажима провода?
The truth is out there...
HardEgor
сообщение Aug 26 2017, 12:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Да, похожи на 15EDGVC-3.5
k155la3
сообщение Aug 26 2017, 12:54
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
чтобы были какие-либо гарантии - процессор и его "обвеска" д.б. помещены полностью в
железный (магнитный) корпус, + гальваническая развязка его источника питания.
Как эконом-вариант - поместить в железный кожух контактор (если его нет в "штатном" исполнении контактора ).
Николай Семёнови...
сообщение Aug 26 2017, 19:20
Пользователь №: 97 202
Проц НИКОГДА! Не при каких условиях не будет нормально работать с контактором на одной плате. НИКОГДА.
Поэтому Вы никогда даже на SIL3 сертификацию не пройдете.
А если у Вас при взбрыке контроллера, вызванном шлёпаньем 1000 амперным контактором, люди не погибнут, то в принципе можно и поставить на одной плате мощный контактор и процессор.
При этом отдавая себе отчет, что процик иногда будет глючить, лагать или сходить с ума
Сообщение отредактировал Николай Семёнович - Aug 26 2017, 19:25
Слесарь
сообщение Aug 27 2017, 06:31
Из: Ростовская обл.
Мне надо коммутировать до 70 А.
gte
сообщение Aug 27 2017, 07:52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Кроме номинального тока у контактора есть еще Icu и, видимо, надо ориентироваться на ток близкий к нему.
Слесарь
сообщение Aug 27 2017, 08:08
Из: Ростовская обл.
У меня кратковременный больше 70А не бывает. Рабочий ток около 12А
gte
сообщение Aug 27 2017, 08:48
Вы для себя делаете одиничное устройство или собираетесь его продавать?
k155la3
сообщение Aug 27 2017, 09:07
Из: Днепр
А из полупроводниковых коммутаторов не рассматривали решение ?
(мощный симистор/AC, транзистор(ы)/DC)
При этом "ток обмотки" с выбросом отсутствует. Пусковой ток нагрузки для AC может быть = 0.
Снизить коммутационный ток нагрузки можно включив параллельно контактам
полупроводниковую "схему плавного пуска" - на время срабатывания контактов.
Слесарь
сообщение Aug 27 2017, 09:24
Сообщение #15
Из: Ростовская обл.
Рассматривал применение твердотельного реле с ЗЕРО контролем, но они требуют достаточно большого радиатора и неизвестно как себя поведут при коммутации катушки током 70А. симисторы бывают не закрываются при нагрузке на катушку, приходится подбирать снаббер.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2018 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.00943 секунд с 7
