29 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
=AK=
сообщение Jan 8 2011, 08:08
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:13) *
Посмотрите плз все ли учел?
Ув. Herz прав, не все:
man1
сообщение Jan 8 2011, 08:16
Пользователь №: 34 008
Цитата(Herz @ Jan 8 2011, 13:50) *
Нет, не всё.
А что уажаемый All скажет по поводу вот такой схемы, с позиции надежности.
Спасибо понял, R2 не туда присоединил.
=AK=
сообщение Jan 8 2011, 08:17
pontificator
Из: страны Оз
В отличие от обсуждавшейся ранее схемы, эта гарантированно сгорает даже при кратковременном попадании сетевого или какого-либо питающего напряжения на провод кнопки. При этом стоимость компонентов больше, а преимуществ нет никаких.
Если хотите бессмысленно потратить деньги, я вам еще более навороченную схему могу представить, которая работает еще хуже.
man1
сообщение Jan 8 2011, 08:33
Сообщение #19
Все понял , огромное спасибо останавлюсь на этой, пойду паять...
Прикрепленные изображения
man1
сообщение Jan 8 2011, 14:01
Сообщение #20
А ногу контроллера AVR соответственно конфигурирую на вход и подтягиваю внутренним сопротивление к питанию, правильно?
Xenia
сообщение Jan 8 2011, 14:29
Сообщение #21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Неправильно sm.gif. На схеме подтяжка уже стоит - 20K. Внутренную подтяжку уже включать нельзя, т.к. через проходной резистор в 51К "поддтяжное" напряжение не удастся закоротить на землю настолько, чтобы оно упало ниже порога срабатывания.
man1
сообщение Jan 8 2011, 14:43
Сообщение #22
Спаял, попробовал вот эту
при нажатии на кнопку на пине АВР напряжение падает только на два вольта , т.е на пине 3В при питание в 5В , соответственно кнопка не работает , сопротивление R4 выкинул эффект тот же. первоначальная схема предложенная "=AK=" работает, где R2=3.3к , а R1=10k
Попробую испытать в режиме помех при помощи ЛАТРа и напильника.
Точно в этом дело было , внутренний подтягивающий резистор не давал на ноль ногу замкнуть.
zltigo
сообщение Jan 8 2011, 16:40
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=AK= @ Jan 8 2011, 03:41) *
Например, транзорб на шине питания. Или TL431.
Как вариант, резистор R2 на моей схеме можно поставить fusible, чтобы он благополучно перегорел.
Хорошо, что Вы теперь стали начитаннее.
Только о диодах Вы знаете еще мало sad.gif.
QUOTE (=AK= @ Jan 8 2011, 04:11) *
Стабилитрон в этом месте бесполезен. Его надо включить с шины питания на землю, чтобы от него была польза.
Глупость этот стабилитрон будет пробиваться оооооччееень медленно. Смысл использования стабилитронов только если они уже находятся в состоянии пробоя. Правда по схеме 3,3V стабилитрон влуплен прямо на 5V sm.gif sm.gif - пробит он точно будет, только вот кто первый загнется источник питания или стабилитрон можно только гадать. Точно можно сказать, что до кнопки дело не дойдет wink.gif
Vasily_
сообщение Jan 8 2011, 18:08
Сообщение #24
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Правда по схеме 3,3V стабилитрон влуплен прямо на 5V - пробит он точно будет, только вот кто первый загнется источник питания или стабилитрон можно только гадать.
Стабилитрон стоит там почти нормальный 5.1V правда толку от него никакого.
=AK=
сообщение Jan 8 2011, 20:28
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
Из ваших намеков следует, что вы полагаете, будто бы медленные диоды "не успеют" защитить вход от быстрых (наносекундных) помех, я вас правильно понял? Для меня это новость, хотелось бы услышать обоснование. Поделитесь своими знаниями, раз уж вы так много знаете о диодах.
На шине питания в большом кол-ве присутствуют развязывающие емкости, вследствие чего быстродействие клампера (стабилитрона или TL431) не играет рояли. Кроме того, пробой происходит быстро, а трансилы вообще пробиваются за время порядка пикосекунды.
Замечу, что разработчики ПП устройств защиты дифф. линий (LVDS, USB) от помех используют схему, состоящую из диодного мостика и стабилитрона. И, о ужас, даже не заморачиваются рекомендовать подавать на стабилитрон смещение, не говоря уж о том, чтобы вводить его в состояние пробоя. Жаль, вас среди разработчиков не было, вы бы рассказали им много интересного о диодах и стабилитронах. sm.gif
zltigo
сообщение Jan 8 2011, 21:03
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 02:28) *
Замечу, что разработчики ПП....
Вы ведь тоже считаете себя разработчиком? Так вот и они считают sad.gif. Ну не ставят на LVDS стабилитроны и мостики. Там специализированные чипы которые только на функциональной схеме похожи. И они предназначены для зашиты исключительно от статики.
=AK=
сообщение Jan 8 2011, 21:31
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
Расскажите, будьте любезны, что же у них на самом деле внутри вместо диодов и стабилитрона. И, самое главное, в чем состоит принципиальная разница. blink.gif
muravei
сообщение Jan 9 2011, 06:00
Сообщение #28
Пользователь №: 7 591
Смысл бы был , если стабилитрон был на 4,7в , а с 5в на него резистор, вводящий его в это состояние.
Вообще есть быстродействующии защитные диоды , в которых последовательно, в прямом направлении, стоит обычный с малой емкостью.
zltigo
сообщение Jan 9 2011, 06:57
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 03:31) *
Полупроводниковая структура описываемая моделью из "диодов" и "стабилитронов".
QUOTE
Принципиальная разница в том, что эта структура близка В УСЛОВИЯХ ОПИСАННЫХ производителем к своей идеальной модели. При этом назначение этой структуры - защита от статики, причем в достаточно на самом деле мягких условиях. Для защиты от чего попало типа 220, электрошокеры не годится.
=AK=
сообщение Jan 9 2011, 07:22
Сообщение #30
pontificator
Из: страны Оз
А в даташитах на реальные приборы прямым текстом говорится о диодах и стабилитронах. Безо всякого словоблудия. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2018 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01112 секунд с 7
