likeasm 0 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день. У ментора, как я понял из форума, две библиотеки одна с символами и посадочными местами, а другая с параметрами в access. Правильно ли будет если я создам в основной библиотеке например один шаблонный чип конденсатор 0805 без параметров, а в базе access уже ссылаясь на него, сделаю нужное мне количество типов конденсаторов. Насколько данная идеология верна или ошибочна? Вообще может кто-то нибудь поделится структурой библиотеки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день. У ментора, как я понял из форума, две библиотеки одна с символами и посадочными местами, а другая с параметрами в access. Правильно ли будет если я создам в основной библиотеке например один шаблонный чип конденсатор 0805 без параметров, а в базе access уже ссылаясь на него, сделаю нужное мне количество типов конденсаторов. Насколько данная идеология верна или ошибочна? Вообще может кто-то нибудь поделится структурой библиотеки ? Библиотека одна. В сторонней БД (например в Access) содержится дополнительная база данных атрибутов компонентов. Предложенный вами вариант, возможен но имеет ряд существенных недостатков. Основной - в плате все конденсаторы будут иметь один Part Number и соответственно будут проблемы с выводом в BOM, на станки, работа с вариантами исполнения не возможна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATAineri 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Доброго Вам времени суток. Уже неделю пытаюсь настроить ментор на работу (пишу диплом в нём) и появился один вопрос, решение которого в интернете ну просто не нашёл. Есть элементы, которые я хочу использовать (все нашёл на digikey с моделями), пока дело не дошло до электролитов, плёночных конденсаторов и керамики и 0204 melf резисторов. Соответственно нужна база элементов, которой в менторе просто нету. Я не нашёл никаких встроенных конденсаторов или резисторов. Более того, при попытке в интернете найти хотя бы что-нибудь по этой теме, так же встретил вакуум. Откуда это всё брать? мои знакомые сделали в ручную по одному резистору и конденсатору и пишут их номиналы табличкой, но они отказались от моделирования, а мне нужно и моделировать, так что нужна полноценная база элементов. Не принципиально каких, в худшем случае, я при симуляции могу использовать одно, а в готовые элементы загрузить другие футпринты. Но для этого нужны библиотеки хотя бы каких-нибудь конденсаторов и резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба С Ментором не работаю. В Алтиум у нас отдельная библиотека символов, отдельная - футпринтов и отдельная база компонентов в Аccess. Никакой проблемы с нумерацией нет и очень удобно. Например, в библиотеке символов у нас 15 секций. В секции конденсаторов - 11 коннсаторов, в резисторах - 10 резисторов, очень много символов ИС (несколько сотен). В базе компонентов каждый компонент имеет ссылку на один символ и один футпринт, те уаждый компонент уникальный и он имеет уникалный десигнатор в схеме. Спец скрипт собирает всю нужную информацию при создании ВОМ. Полагаю, что ментор имеет подобную же возможность. 38 minutes ago, Myron said: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATAineri 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Myron сказал: Так основная проблема в том, что баз этих нигде нету. Никаких элементов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, ATAineri said: Так основная проблема в том, что баз этих нигде нету. Никаких элементов Врядли кто-то будет делиться своими базами. У всех компаний свои правила создания символов и даже футпринтов. И никто не захочет их обсуждать. Сейчас существуют, по меншей мере 4 больших групп компаний с разными подходами - бывший Союз, Европа, Азия, Америка. Причем и в каждой группе есть отступления от неких общих правил в своей группе. Производители компонентов не тратят силы на создание символов из -за этой сумятицы. Да и предлагаемые ими футпринты не всегда приемлемы из-за своих правил в деталях. Разработчики кадов - это программисты, которые либо совсем не понимают разработчиков железа, либо не хотят. Поэтому их символы годятся только для гаражных компаний. Некие спец программы, в состоянии создавать символы почти автоматически. "Приемлемое" качество символов у них только для простых цифровых элементов. Да и то далеко не всегда. Придется самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба On 9/21/2018 at 12:55 PM, likeasm said: Добрый день. У ментора, как я понял из форума, две библиотеки одна с символами и посадочными местами, а другая с параметрами в access. Правильно ли будет если я создам в основной библиотеке например один шаблонный чип конденсатор 0805 без параметров, а в базе access уже ссылаясь на него, сделаю нужное мне количество типов конденсаторов. Насколько данная идеология верна или ошибочна? Вообще может кто-то нибудь поделится структурой библиотеки ? посмотри у себя в c:\MentorGraphics\EEVX.х.х\SDD_HOME\standard\examples\ там имеется ЦБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Frederic said: посмотри у себя в c:\MentorGraphics\EEVX.х.х\SDD_HOME\standard\examples\ там имеется ЦБ Шаблон принципов построения ЦБ рус.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Roman53 said: Шаблон принципов построения ЦБ рус.docx Спасибо, рыба то что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
