INJ 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте, Есть велотренажер фирмы Tacx. В комплект входит 3 устройства, которые общаются c компьютером по протоколу ANT+: 1) Ролик, который сообщает скорость вращения 2) Подставка для руля, которая сообщает о повороте руля 3) Кнопка, которой можно управлять программой на PC прямо с велосипеда Все это хозяйство подключается к компьютеру через USB антенну. Родная программа видит все устройства на компьютере. Но я не хочу пользоваться родной программой. Я хочу использовать свою программу. Поэтому задачу я вижу так: Нужна программа, которая распознает ANT+ сенсоры, спаривается с ними и калибрует их. Далее, при определенных условиях программно нажимаются кнопки на клавиатуре. Приведу пример. Запускаем произвольную игру-гонку, настраиваем ее так: газ - кнопка 1 тормоз - кнопка 2 вправо - кнопка 3 влево - кнопка 4 Начинаем крутить педали на велосипеде. При достижении скорости, скажем, 30 км/ч программно включается кнопка "газ". Нажимаем кнопочку на руле велосипеда - программно включается кнопка "тормоз". Вправо-влево поворачиваем по сигналу от подставки для руля. Таким образом, мы едем на велосипеде, поворачиваем руль и тем самым управляем игрой на компьютере. На выходе мы должны получить программу. Желательно на C#, что позволит при необходимости видоизменить программу с моей стороны. Срок — 1-2 недели. Бюджет по договоренности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 15 октября, 2016 Опубликовано 15 октября, 2016 · Жалоба Лучше представить для ПК этот велосипед как джойстик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INJ 0 15 октября, 2016 Опубликовано 15 октября, 2016 · Жалоба Лучше представить для ПК этот велосипед как джойстик. Да, хорошая идея. Можно взять что-то типа ардуино и сделать мост между велосипедом и компьютером: велосипед (ANT+) > ардуино (джойстик) > ПК Вроде есть наработки как ардуино подружить с ANT. В любом случае, нужна помощь специалиста, сам не справлюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
