Перейти к содержанию
документация Synopsys Design Compiler
Подскажите, пожалуйста, где у Synopsys находится их Design Compiler Reference Manual? Смотрел содержимое syn_vA-2007.12-SP2, syn_vH-2013.03-SP1 и syn_vL-2016.03 -- из документации там только man-страницы. Сомневаюсь, что это и есть их рефмануал.
Или он водится только в их SolvNet при наличии валидной лицензии?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В директориях установки - нигде, Syn0psys не кладёт их туда.
Если не нашли ничего полезного из того, что выдал гугл на первой странице поиска по запросу "design compiler reference manual filetype:pdf", скажите что конкретно нужно.
Ссылка на сообщение
вроде все нашлось, sold на местном ftp водится.
Ссылка на сообщение
Добрые люди помогите с документацией к syn-vL-2016.03-SP1.
Раньше с тулами synopsys не пересекался, захотелось попробовать, а с документацией такая подстава. Как обучаться-то?
Как у них там доки выглядят даже не представляю, но естесно хотелось бы комплект именно к этой версии.
Может у них там туториал есть для начинающих.
Если не жалко, выложите на какой-нибудь файлообменник.
Ссылка на сообщение
Ну одно из двух, либо добрые люди перевелись, либо они все в отпуске.
В инете конечно некоторые пдфки нашлись можно самообразовываться.
Но во время изысканий проявились некоторые детали, может кому пригодится.
Оказалось что эта гнида стучит своим хозяевам.
Мне в руки попал syn-vL-2016.03-SP1 вместе с scl_v11.11. Чуя подставу устанавливал на машину в изолированной сети без инета.
Приготовил лекарство все по инструкции. эсэсверифай говорит что все путем а сам уже пытается стучать хозяевам.
это можно увидеть по #ss -p или через #netstat -p
scl_v11.11 при попытке завести сервер тупо не заводится (доходит до определенного этапа и тупо останавливается)
в этом случае стучит демон snpslmd
нашелся более старенький scl_v11.9 и он нормально запускается без инета
но при попытке запустить dc_shell пытается стучать уже common_shell_exec но также не достучавшись нормально запускается
все они стучат в одни и теже места (последовательно)
https://db-ip.com/198.182.37.51 (Франкфурт на Майне)
https://db-ip.com/198.182.60.90 (Санта Клара)
https://db-ip.com/198.182.50.26 (снова Санта Клара, но какой-то японский связной)
Выяснилась такая особенность.
Если есть хоть какая-то сеть (например по nfs примонтированы сетевые папки)
сокеты висят в состоянии SYN_SENT активно пытаются законектится и наивно надеются что им кто-то ответит
Это может продолжаться достаточно долго. А если вообще никакой сети нет, то dc_shell быстро запускается. (наверно понимает что ловить точно нечего)
Решал тупо выключая соединение в трее перед запуском dc_shell
Так что будте осторожны люди. По слухам также умеют стучать и разные другие кады.
Если это тупо игнорить, то возможно получение писем счатья. (Вы нам должны сто-тыщь миллионов и мы подаем на вас в суд)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
