Строковый парсер на VHDL
Хотел узнать насколько реально реализовать строковый парсер на FPGA. Команды от пользователя приходят из терминала по UART модулю. Их надо парсить, проверять аргументы (количество, макс/мин значения). Команд довольно много. Мне кажеться что такой парсер сожрет все ресурсы FPGA.
Такие вещи выгоднее делать на микроконтроллере, дешиво и сердито. FPGA в принципе можно. Ресурсы в зависимости от объема парсинга. Если FPGA имеет возможность встроить Nios (или др.) в минимальном варианте, тогда все решаемо.
Изменено пользователем Acvarif
Я хотел избежать связки микроконтроллер + FPGA. Nios не расматривается. Хочу попробовать поднять на голом FPGA. А как мне подойти к этому вопросу? Я со строками в FPGA дело не имел.
Хочу начать и посмотреть как ресурсы расходуются.
У меня стояла такая задача - обмен по RS485 с датчиком давления "Сапфир". От использовать FPGA отказался сразу. Большой объем вычислений и преобразований. У Вас может быть по другому. Для того, чтобы понять, можно попробовать для теста распарсить чего нибудь. По результату можно будет судить что будет дальше.
Это я и хочу. Попробовать парсить. Но я не знаю как подойти к этому вопросу на VHDL.
Если не охота связываться с софт-процессором внутри FPGA (а есть очень компактные, например, MCPU на сайте opencores.org) - придется делать машину состояний и разбирать поток побайтно.
а как мне определить строку? как массив байтов?
Я бы разбирал непосредственно поток байтов на входе парсера. А шаблоны - константы и переходы в машине состояний.
Попробуйте написать парсер на Си в виде функции, принимающей входной поток побайтно и разбирающей его с использованием статических переменных предыдущего состояния. А потом переписать это на VHDL.
шутите? с С на VHDL?
это прием строки по UART
void USART1_IRQHandler(void)
  /* RXNE handler */
  if ((USART1->SR & USART_IT_RXNE) != RESET) // Received character?
    /* Copy data into RX Buffer */
    uint8_t chr = (USART1->DR & (uint16_t)0x01FF);
    if (chr=='\r')  //0xD,0xA
      usart1_rx_buf[usart1_rx_idx] = '\0';
      usart1_rx_idx = 0;
      usart1_rx_ready = 1;
    else
        if(chr=='\b')
            if (usart1_rx_idx > 0)
                usart1_rx_idx--;
            return;
        if(usart1_rx_idx < RX1_BUFFERSIZE)  //no overflow
                usart1_rx_buf[usart1_rx_idx] = chr;
                usart1_rx_idx++;
        else
            usart1_rx_overflow = 1;
        /* Clear RXDATAV interrupt */
        //USART_IntClear(UART0, UART_IF_RXDATAV);
        USART1->SR = (uint16_t)~USART_FLAG_RXNE;
а это парсер строки
uint32_t PARSER_ParseInputString(char* str, char** args)
    uint32_t argc=0;
    args[argc] = strtok(str, ARGS_DELIM);
    while (args[argc] != NULL)
        if(argc >= ARGS_MAX)
           return (ARGS_MAX+1);
        args[++argc] = strtok (NULL, ARGS_DELIM);
    return argc;
uint32_t PARSER_ParseCommand(char *str)
     uint32_t len = strlen(str);
     char temp_str[len];
     strcpy (temp_str, str);
     uint32_t argc = PARSER_ParseInputString(temp_str, args);
    if (!argc)
      return ST_PARSE_NO_ARGS;
    uint32_t arg_count = (argc - 1);
    uint32_t i;
    uint32_t result;
    char *com = ToLower(args[0]);
    for (i = 0; i < sizeof(commands); i++)
        //command found
        if (com_found)
            break;
        if (strcmp(commands[i].name,com)==0)
            com_found = 1;
            if (arg_count < commands[i].minargs)
                return ST_PARSE_WRONG_ARGS;
            if (arg_count > commands[i].maxargs)
            result = commands[i].fp(arg_count, args);
            switch (result)
                case MSG_OK:
                    Parser_SendString(USART2, msg_ok, print_out);
                break;
                case MSG_INV_INP:
                    Parser_SendString(USART2, msg_invinp, print_out);
                break;
                case MSG_INV_ARG:
                    Parser_SendString(USART2, msg_invarg, print_out);
                break;
                case MSG_MIS_ARG:
                    Parser_SendString(USART2, msg_misarg, print_out);
                break;
    if (com_found)
        com_found = 0;
    else
        Parser_SendString(USART2, msg_wrncom, print_out);
        return ST_PARSE_WRONG_COM;
    return ST_PARSE_OK;
и как это переписать на VHDL?
Прием строки - совсем не в тему, надо читать байты из порта на аппаратном уровне, а парсер переписать без использования библиотечных функций, с побайтовым анализом.
Т.е. считан байт из порта, по его значению переходим на соответствующую ветку состояний (все команды, начинающиеся на этот байт), по следующему байту - уточняем состояние и т.д. Вот если команды не имеют явных разделителей - будет тоскливо: придется буферизировать входной поток и искать в нем требуемые последовательности, что гораздо затратнее. Почитайте про машины состояний.
И еще, после изучения и попыток написать на VHDL, возможно, придет понимание, что с встраиванием микропроцессоров в ПЛИС люди заморачиваются не от нечего делать, а для облегчения таких действий = громоздких и не требующих большого быстродействия.
не всегда, иногда наоборот берут N микропроцессоров от не знания технологий FPGA
Потом мучаются с синхронизацией процессов приема/обработки/передачи данных
Для этого делают програмный протокол обмена.
Например
1 байт - синхробайт
2 байт - адрес получателя
3 байт - команда (0-255 команд в один байт можно запихнуть)
4 байт - количество данных
5-N байт - данные
N+1 байт - CRC
по такому Вы уже делаете автомат...
Который принимает/отправляет данные.
Для простоты желательно чтобы длина пакета была фиксированной
Не забываем про взаимную синхронизацию приемника и передатчка в UART.
Мое мнение лучше FTDI - SPI (не надо думать про синхронизацию)
Это не надо переписывать на VHDL. Во-первых на Verilog :)
Во-вторых, не надо переписывать, а лучше сделать абсолютно новую реализацию.
Судя по коду, протокол простой текстовый, не вижу сложностей.
Только вот, можно ли взглянуть на команды и пакеты в их первозданном виде?
Еще рекомендация: для подобного парсера идеально использовать симулятор и отлаживать при помощи соответствующего тестбенча.
это я думаю уже понятно :)
Язык описания это всего лишь средство.... :)
