whale 1 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Надо заказать платы, требуют файлы в гербер 274, рисую в pcad-2006 делаю экспорт в гербер из него же, выставляю RS274 с слоями все вроде в порядке, китайцы принимают и файлы открываются в Gerbtool, а вот файл сверловки из pcad экспортируется в N/C Drill все делаю по инструкции но этот файле не отрывается в Gerbtool и подобных и китайцы его не приняли. Вопрос - как сделать файл сверловки в RS274 , существует ли вообще такой вариант. Файл сверловки прилагаю. Заказываю у этих гавриков если что http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-...mp;pcb_size=124 1.TXT Изменено 3 сентября, 2014 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Формат сверловки возможен только Excellon, но нужно сначала настроить типы отверстий в Setup Output Files, потом Tools - нажать Auto, потом настроить N/C Drill Format (я выставляю MM, ASCII None, 4:2, Leading). При импорте сверловки обязательно выставлять те же значения. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Serg812 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба Формат сверловки возможен только Excellon, но нужно сначала настроить типы отверстий в Setup Output Files, потом Tools - нажать Auto, потом настроить N/C Drill Format (я выставляю MM, ASCII None, 4:4, Leading). При импорте сверловке обязательно выставлять те же значения. Все это делал. Тут похоже китайцам вообще не нужен файл сверловки в n/c drill а сразу файл генерится при выводе гербер файла выбором галки внизу где output drill symbol посмотрим чего скажут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба У Вас нормальный Excellon файл. Китайцам мог не понравиться + после X, или формат вывода, т.к. в файле не указан. + сотрите, формат подскажите китайцам, должны взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба Layer_3.zip Вот, по идее это ваш файл сверловки в виде гербера. Проверяйте, подойдет - будем думать как прще это делать, но вообще такой вариант - это изврат :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Layer_3.zip Вот, по идее это ваш файл сверловки в виде гербера. Проверяйте, подойдет - будем думать как прще это делать, но вообще такой вариант - это изврат :) Я китайцам отправил вот такой файл посмотрим чего скажут. А как вы свой получили ? 1.TXT Изменено 3 сентября, 2014 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба а вот файл сверловки из pcad экспортируется в N/C Drill все делаю по инструкции но этот файле не отрывается в Gerbtool и подобных и китайцы его не приняли. Многие программы не понимают файлы без инструкции формата (впишите во вторую строку файла "FMAT,1"). Как уже писали, многим программам не понравятся "+" перед положительными числами. А ещё бывают скрипты и софт, которые не понимают дюймы или миллиметры, в зависимости от страны нахождения. :) И вы точно не делали всё как написано во втором сообщении. У вас в файле дюймы, а размерность в комментарии почету-то 2:2. Вы его руками вписали? А фактически размерность у вас дюймы, 2 целых, 4 дробных. Переделайте файл в тех же единицах, что и гербера. Для дюймов выберите размерность 2:4, для миллиметров 3:3. (есть много софта, который не переварит, в Excellon файле, количество цифр отличное от 6). И ссылку на инструкцию приведите, раз уж скриншот не приложили и не сказали точно, что и куда вписывали. :) PS Скорее всего крайний ( :) ) ваш файл не поможет, т.к. содержит, мягко говоря, много лишнего: ... G04 File Contents: Pads* G04 Vias* G04 No Designators* G04 No Types* G04 No Values* G04 Drill Symbols* G04 Top* G04 Bottom* G04 Board* G04 Top Mask* G04 Bot Mask* G04 Top Silk* G04 Bot Silk* G04 Top Paste* G04 Bot Paste* G04 Top Assy* G04 Bot Assy* ... И не содержит нужного: G04 No Pad/Via Holes* PPS А истинная причина того, что вашу сверловку забраковали, скорее всего в том, что у вас сверловка смещена, относительно ваших герберов. (и отверстий там что-то маловато совсем, видимо, должно быть больше) PPPS И ещё одна странность: ;) рисую в pcad-2006 G04 Source: P-CAD 2004 PCB, Version 18.00.272 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба Китайцы прислали свой вариант файла сверловки, вроде разобрался, всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
