Перейти к содержанию
Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а
Кто, что скажет?
Надо задать
#define _CODE_PAGE    866
, и в терминалке выставить шрифт TERMINAL, тоже в DOS-кодировке.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надо задать
Да, действительно, так работает. осталось только перекодировку клавиш как-то осуществить - в моих терминалках этого нет (terminal v1.9 by Br@y++, в ZOC как-то коряво), но в целом проблема ясна:
У русских, как всегда, особенный путь :) : короткие имена Windows хранит в 866-й кодировке, длинные - в 1251-й, путаница ещё та.
Ссылка на сообщение
ZOC как-то коряво..
Да ну? Совершенно нормальная реализация. Причем у подавляющего большинства и мыслей о других кодировках нет.
Ссылка на сообщение
Да ну?
Согласен, у подавляющего большинства мыслей становится всё меньше и меньше...:)
Лично мне не удалось нормально настроить этот самый ZOC и больше на это время тратить не буду.
Что касается локализации файловой системы, то дело это оказалось нетривиальным и ресурсоемким - всё зависит от конкретной задачи.
Просто я хотел бы узнать как другие решали эти проблемы в своих разработках.
Ссылка на сообщение
Вопрос по Petit FatFs.
Для отладки использую Proteus VSM 8.4 с виртуальной CD/MMC картой. На карте есть единственный файл 7 с хвостиком килобайт, к которому осуществляется доступ в разные произвольные места. Поначалу все работает: файл открывается, из него читаются данные (все верно читается), функция pf_lseek отрабатывает разные смещения. Но потом по неизвестным причинам pf_lseek начинает выдавать ошибку FR_DISK_ERR, и все, разумеется, перестает работать.
При пошаговой отладке добрался до функции send_cmd(CMD17, sector), которая и вызывает эту ошибку. В начале эта функция вызывается многократно успешно, а ошибку возвращает, если sector == 512 (просто обратил внимание, не факт, что именно это значение играет роль).
Что-то никак не могу понять, куда копать... подскажите, пожалуйста, если не сложно...
Ссылка на сообщение
А в железе пробовали отлаживать?
Симулятор, конечно, хорошо, но не всегда помогает разобраться в причинах.
Так же, можете добавить в обработчике ошибок (кстати, у себя в коде не нашёл такового - похоже, функции писались с бодуна, но работают почти без сбоев) сделать вывод ответа карты - так проще разобраться в ошибках.
На ARM - такое крайне желательно.
Предполагаю, что используете SPI?
Ссылка на сообщение
Делал и в железе - результат 100% тот же самый. И вывод всех статусов карты и т.п. делал, т.е. из Chan-овской библиотеки в нужных местах выводил, что возвращается... толку ноль - не понимаю, что не так. Когда сектор равен 512 в функции lseek, в конце функции карта просто не отвечает - приходит 0xFF и точка... хоть убей...
Ссылка на сообщение
Обработчики функций библиотеки дописывали сами?
Попробую привести пример своих, может поможет чем.
Сразу поясню: сталкивался с какими-то весёлыми косяками при работе с несколькими картами (всеми имевшимися на тот момент в наличии), код привёл к тому виду, в котором он сейчас. На тот момент всё работало стабильно, читалось, писалось.
Попробуйте, может и заработает.
DRESULT disk_read (
uint8_t pdrv,		/* Physical drive nmuber to identify the drive */
uint8_t *buff,		/* Data buffer to store read data */
DWORD sector,		/* Sector address in LBA */
UINT count		/* Number of sectors to read */
//case MMC :
	//// translate the arguments here
	//result = MMC_disk_read(buff, sector, count);
	result = 0;
	if (count == 1) {
		result = SPI_SD_READ_SECTOR_buf(sector, m_buf);
	} else {
		while (count>0)
			count--;
			sector++;
	return result;
uint8_t SPI_SD_READ_SECTOR_buf(uint32_t Sector, uint8_t* buff) {
uint16_t i;
uint32_t calc_Addr;
SPI_Select_CARD();
if (!(sd_raw_card_type & (1 << SD_RAW_SPEC_SDHC)))	// Если карта НЕ является SDHC - добавляем 9 бит к адресу.
	// !SDHC
	calc_Addr = ((Sector+249) << 9);		// DaFaq?! But will not work in other case.
} else {
	// SDHC
	calc_Addr = (Sector+2048);			// And one more DAFAQ!
i = SPI_SD_SendCMD(CMD_READ_SINGLE_BLOCK, calc_Addr);	// Передаём вычисленный адрес карте
card_answ_at_read = i;					// DEBUUUUUG!
if(i)
	SPI_UnSelect_CARD();				// Отпускаем карту
	return R_ERR;					// Возвращаем ошибку. =(
while (SPI_Rd_Byte() != 0xFE);			// Ждём начала блока. Чаще всего до 30-40 итераций.
for (i=0; i<512; i++)					// Читаем байт и заносим его в буфер (512 байт)
	*buff = SPI_Rd_Byte();
	buff++;
SPI_Rd_Byte();					// CRC
SPI_Rd_Byte();					// CRC (2) // IGNORED T_T
/* deaddress card */
SPI_UnSelect_CARD();					// Отпускаем карту (шину)
SPI_Rd_Byte();					// Тактирование.
return R_OK;
ЗЫ: Обратите внимание на комментарии около странных переводов значений секторов. Особенно, +249
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
