Regressor 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Прошу помочь понять как работает входная цепь блока питания. Попался мне в руки дохлый блок от АТСки общей мощностью 100вт. Решил поковыряться в нем ибо выглядит немного нестандартно и любопытно стало. Смотрю и вижу незнакомую конструкцию - сразу на входе привычные X конденсаторы, синфазный фильтр, варистор. А вот потом стоят два массивных трансформатора, которые внешне выглядят и подключены также как и синфазный дроссель (только размером больше и вроде как обмотки перевернуты). И после этих трансформаторов стоят диодный мостик и 2 конденсатора 450мкф на 200в. Вольтметр на этих конденсаторах показывает 175В, тогда как обычно там 310в. Далее стоит 4-ногий свитч, качающий трансформатор. Фото этой части платы прилагаю. Где почитать как работает эта схема ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Хорошо бы ещё название ключа привести и хоть бы фото платы с обратной стороны, если не срисованную схему сетевой стороны. Конденсаторы не последовательно включены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба конденсаторы похоже последовательно включены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Хорошо бы ещё название ключа привестиИ текст сжать вместе с картинкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Regressor 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Фото обратной стороны платы (уменьшил): Ключ: 1m0880f Кондеры действительно подключены последовательно (и средняя точка выведена далее в схему). Теперь понятно почему там 175 вольт. Но все-таки хотелось бы понять по этим трансформаторам - какую функцию они выполняют ? Просто фильтры помех ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Пассивный корректор фактора мощности? (Последовательно-включенные элементы по сути один большой дроссель) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Тоже думаю что это PFC. До удешевления технологии Active PFC в компьютерных БП не раз встречал дроссель включенный последовательно в сеть. Это у вас то-же самое, только меньших размеров ибо мощность меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба А два дросселя последовательно, чтобы в габариты платы влезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба А два дросселя последовательно, чтобы в габариты платы влезть. Это, кстати, неочевидно. Ибо два дросселя с индуктивностью L дадут при последовательном включении общую индуктивность 2L. То же общее количество витков на одном сердечнике даст квадратичное увеличение индуктивности. Конечно, потребуется больший габарит сердечника, но... как бы для той же индуктивности один дроссель выгоднее по габаритам, ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Там по ходу просто взяли то что было готовое серийное и воткнули на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
