murmur 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Есть буфер uint8_t RX_BUF[256] Хочу проверить не является ли содержимое буфера в позициях скажем 100-106 текстом "command" Пока это сделано корявно if ((RX_BUF[100]=='c') && (RX_BUF[101]=='o') && (RX_BUF[102]=='m') && (RX_BUF[103]=='m') && (RX_BUF[104]=='a') && (RX_BUF[105]=='n') && (RX_BUF[106]=='d')) { } А хотелось бы что-то вроде if (.......... =="command") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба strncmp memcmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба http://all-ht.ru/inf/prog/c/func/strncpy.html Что-то я запуталась совсем в этом обилии... Как бы вы наиболее рационально решили задачу: В кольцевой буфер добавляются строки, каждый раз заканчивающиеся символом конца строки. Грубо говоря, история команд, разделенная символами конца строки. Нужно найти последнюю команду. Ну например RX_BUF="command_1\0command_2\0command_3\0command_4\0command_5\0"; Нужно получить строку command_5... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Что-то я запуталась совсем в этом обилии... Для начала Вы не смогли даже осмыслить задачу хотя-бы "на пальцах" безотносительно к программированию. В изложенном виде В кольцевой буфер добавляются строки, каждый раз заканчивающиеся символом конца строки. Грубо говоря, история команд, разделенная символами конца строки. Нужно найти последнюю команду. задача решения не имеет вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) · Жалоба Что использовать - зависит от "уровня" в чем Вы собираетесь использовать свою программу. Если это приложение, которое будет "крутиться" в микроконтроллере с ограниченными ресурсами (очень) - надо использовать вышеупомянутые strcmp(str1, sre2) и memcmp(str1, sre2, len).У Если PC - MSVC - смотрите MFC, класс CString. Там наверно в наличии == сравнение. char MyRing[10][80]; // 10 строк-команд по 80 символов максим. каждая MyRingControl CRing; // реализация управления кольц. буфером CRing.AddCmd("Cls"); // пишем строку в MyRing[0], или по адресу &MyRing[0][0] CRing.AddCmd("Dir"); // пишем строку в MyRing[1], или по адресу &MyRing[1][0] CRing.AddCmd("Copy");// пишем строку в MyRing[2], или по адресу &MyRing[2][0] CRing.AddCmd("Etc. . . ."); // . . . . CRing.AddCmd("Exit");// пишем строку в MyRing[8], или по адресу &MyRing[8][0] int LastCmdIdx = CRing.GetHead(); // в LastCmdIdx получаем 8 - послед. строка буфера while(1) { . . . . int result; . . . . result = strcmp( &MyRing[LastCmdIdx][0], "Exit" ); if( result == 0 ) // (== Exit) { . . . . } result = strcmp( &MyRing[LastCmdIdx][0], "Stop" ); if( result == 0 ) // (== Stop) { . . . . } } . . . . Изменено 21 января, 2017 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Как бы вы наиболее рационально решили задачу: В кольцевой буфер добавляются строки, каждый раз заканчивающиеся символом конца строки. Как Вам уже сказал zltigo, в такой постановке задачу не решить, а лично я поступил бы по читерски: положил бы рядом с буфером переменную, куда перед помещением строки в буфер складывал номер позиции, с которой начинается команда; или, если символы в буфер поступают по одному - помещать в эту переменную номер позиции символа '\0' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bw429 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Задача, естественно, имеет решение, потому что мы всегда знаем последнюю записанную позицию в кольцевом буфере. От которой легко можно найти все что заблагорассудится. Как Вам уже сказал zltigo, в такой постановке задачу не решить, а лично я поступил бы по читерски: положил бы рядом с буфером переменную, куда перед помещением строки в буфер складывал номер позиции, с которой начинается команда; или, если символы в буфер поступают по одному - помещать в эту переменную номер позиции символа '\0' А можно ли в принципе заполнять кольцевой буфер, не имея соответствующей переменной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Я уже сделала проще if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE); usartData = USART_ReceiveData(USART2); if (usartData == 0x0D) \\ когда приходит '\r' переписываем содержимое в переменную хранящую последнюю команду и затираем буфер. { usart_buf[usart_bit++] = 0; usart_bit=0; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- for(t=0;t<32;t++) {USART_LAST_COMMAND[t]=usart_buf[t];} //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- usartData=0; memset(usart_buf, 0, sizeof(usart_buf)); } else { usart_buf[usart_bit++] = usartData; } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Задача, естественно, имеет решение, потому что мы всегда знаем последнюю записанную позицию в кольцевом буфере. Мы это Вы с murmur? Тогда так и пишите, потому, что ничего подобного ранее не было сообщено и более того все сказанное ранее не стыкуется с высказанной Вами гипотезой. Не говоря уже о том, что последняя записанная позиция не есть одно и тоже, что конец последней записанной команды. А можно ли в принципе заполнять кольцевой буфер, не имея соответствующей переменной Смотря что называть "переменной". Например, может быть аппаратная поддержка заполнения буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Я уже сделала проще if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE); usartData = USART_ReceiveData(USART2); if (usartData == 0x0D) \\ когда приходит '\r' переписываем содержимое в переменную хранящую последнюю команду и затираем буфер. { usart_buf[usart_bit++] = 0; ------------- А зачем здесь usart_bit++ если в следующей строке ОНО обнуляется ? usart_bit=0; for(t=0;t<32;t++) {USART_LAST_COMMAND[t]=usart_buf[t];} ----------- Если вводимая строка состоит из 1 символа - зачем 32 ? usartData=0; ------------------------------- зачем ОНО, ведь до входа в if идет присваивание в ЕГО memset(usart_buf, 0, sizeof(usart_buf)); ------------ не имеет особого смысла } else { usart_buf[usart_bit++] = usartData; } } Что в постановке задачи есть необходимое условие, байтовый кольцевой буфер, или кольцевой буфер вообще, или реализовать аналог PC-консольной вывод истории комнад по <Ctrl>-E ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Я уже сделала проще .. usart_buf[usart_bit++] = usartData; Нет проверки на переполнение буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Нет проверки на переполнение буфера. Задача устройства ждать нужную команду, поступающую с мобильного телефона по блютус, который до него пытается достучаться. А как достучится - буфер обнуляется. Он и на буфер то не похож - каждая новая команда пишется в самое его начало. Так что если он и переполнится по причине того, что контроллер будет заниматься чем-то важным, сидящие в нем команды будут уже неактуальны и реакция будет на самую последнюю. Уже протестировала, работает как надо. Хочу перепрошивать по блютус. Сам перепрошивальщик по USART уже есть его работа проверена через USB-COM. Вот дорабатываю теперь под блютус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Так что если он и переполнится по причине того, что контроллер будет заниматься чем-то важным, сидящие в нем команды будут уже неактуальны и реакция будет на самую последнюю. Барышня, Вы значение слова "переполнение" понимаете? ;) После того как он у Вас переполнится, контроллер скорей всего уже не сможет ничем важным заниматься, так как память будет разрушена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bw429 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) · Жалоба Барышня, Вы значение слова "переполнение" понимаете? ;) После того как он у Вас переполнится, контроллер скорей всего уже не сможет ничем важным заниматься, так как память будет разрушена. Барышня то понимает, что если буфер на 256 байт, и счетчик однобайтный, то проверка не нужна. А вод местным гуру похоже это не под силу ;) Ка155ла3 со своими ошибочными наездами тоже как то неочень смотрится. Неужели здесь вместо помощи новичкам имеет место банальная половая ревность? :) Изменено 22 января, 2017 пользователем bw429 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба если буфер на 256 байт, и счетчик однобайтный, то проверка не нужна. Это плохой стиль - закладывать себе мины в исходниках. Проверка должна быть, а современный компилятор обнаружит, что условие выполняется всегда и исключит его. Зато потом, если вдруг понадобится увеличить размер буфера, все будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
