ядро процессора какой архитектуры интереснее для реализации в fpga
предпочтения - проще, быстрее, больше количеством на том же кристалле, удобные, бесплатные средства разработки вне fpga
мнения сильно разделились, на чём остановиться ?
Вопрос задан не так... Проще и быстрее - простой автомат. Бесплатные средства? А какие? Ассемблер? Си или С++? Форт?
Больше количеством? это Вы хотите мультипроцессор?
На самом деле, Вы же не стали бы спрашивать так: "хочу транспортное средство, быстро, много везти, и красного цвета"...
Процессор в ПЛИС делается только под конкретную задачу и только в этом случае он будет иметь преимущество.
Что Вы хотите получить? DSP, или логическую обработку? Или вообще что-то другое?
Когда ПЛИС только начинались все кинулись разрабатывать ядра, особенно буржуйские университеты, каких только ядер студенты на дипломы не делали.
Но в итоге, как написано в одной статье, остались только те ядра, на которые есть полный комплект разработки, среда, документация, компилятор и прочее.
Если следовать выводам той статьи, у Вас всего два выбора NIOS или Microblaze. Все остальное приведет к непродуктивным затратам в процессе
разработки из за несовершенства или недостатка инструментов разработки софта под этот процессор.
Выводы неверные, поскольку неверные предпосылки...
Да, есть NIOS и Microblaze, это более менее нечто универсальное, сделанное для продажи... Но они никогда не дадут оптимальный проект... А тем более, что сейчас они морально устарели с появлением SoC и не могут с ними конкурировать...
Так что еще раз нужно спросить: "а что именно нужно делать в ПЛИС"?
если хотите "всё бесплатно и открыто" - берите ZPU с opencores.
в любом другом случае - nios / microblaze / прочее от производителя вашего FPGA выйдет и проще, и быстрее.
Я полностью цп не делал в плис, только несколько основных команд. Вроде получается, что 4-х битный цп в max-5 может быть дешевле меги-8, но частоту иметь 100 и более МГц. Таких цп можно иметь на кристалле множество, хоть по количеству процессов или даже прерываний :)
Самое простое ядро вроде у древних пиков, к ним и компилятор есть.
Изменено пользователем bw429
Может человеку нужно в маленькую ПЛИСку маленький восьмибитничек?
Тогда посмотрите у Xilinx PicoBlaze
надо конечно подумать
недостатки - сложнее писать и отлаживать, никакая гибкость на лету
на самом деле именно так бы и спросил, ибо знаю ответ - ваз2104: маленькая, дешёвая, огромная вместимость, ездит далеко, быстро, жрёт не много, обслуживается самостоятельно или всеми в любой подворотне
за одним исключением - цвет не красный, ибо пафосно, а зелёный
в данном случае, думаю про быструю обработку больших изображений по поиску небольшого паттерна
тут видимо вполне достаточно восьмибитного целочисленного алу без даже деления, а умножение под вопросом
си или си шарп - вполне достаточно
java - как вариант
java - как вариант
На самом деле, процессор, для которого есть Си - это "регистр-регистр", а они плохо ложатся а ПЛИС. И он будет всяко дороже и медленнее, чем "стандартный". И памяти будет иметь меньше...
У меня есть статьи "Процессор своими руками", да и сейчас много книг есть по этому поводу.
В любом случае, могу по скайпу рассказать свои впечатления от разработки процессоров.
Отчего не здесь? Тут люди часто увлекаются отвлечёнными рассуждениями, а эта информация была бы, напротив, к месту.
. . .в данном случае, думаю про быструю обработку больших изображений по поиску небольшого паттерна. . .
для быстрой обработки больших изображений с поиском по заданному образцу, мог бы подойти классический ассоциативный вычислитель.
потому-что писать много надо будет, меня тоже переполняют эмоции когда такие вопросы задаются, но вот что-то посоветовать, кроме как взять и написать с десяток процессоров, компиллеров к ним, собрать на плиске, померить общую производительность, померить как хорошо ложится тот или иной алгоритм на этот процессор - больше в голову не приходит. С детства мечтал разработать свой процессор, в году так 2014 прошел путь как я описал выше, с тех пор на плисках пишу только очень специфичные процессоры с минимальной логикой, больше похожие на автоматы и сильно заточенные под конкретную задачу.
PS: Сделать свой народный проц на асике все еще мечтаю.
С детства мечтал разработать свой процессор, ...
Огурцов, КМК, ещё даже и счетчика простейшего на FPGA ни одного не синтезировал, а тоже мечтает о процессорах.. Так что, "много писать" - бесполезно.. :biggrin:
именно что нет такой задачи, максимум написать один процессор, и то если это неизбежно, и ни одного компилятора - они должны быть готовые
КМК
уточните, это кировский мясо-комбинат ?
