Val 0 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба Подскажите как описать на VHDL в поведенческом стиле сумматор или аккумулятор со знаковым переполнение, так что бы синтезатор (ISE) правильно его распознал как сумматор или аккумулятор. Проблема заключается в том, что при всех моих попытках реализации в FPGA (Spartan-3) структурного описания сумматора со знаковым переполнением не используются цепи переноса и на один разряд сумматора расходуются 2 LUT, в то время как в правильно опознаном аккумуляторе (без переполнения) на один разряд сумматора тратиться только 1 LUT и цепи переноса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба Подскажите как описать на VHDL в поведенческом стиле сумматор или аккумулятор со знаковым переполнение, так что бы синтезатор (ISE) правильно его распознал как сумматор или аккумулятор. Проблема заключается в том, что при всех моих попытках реализации в FPGA (Spartan-3) структурного описания сумматора со знаковым переполнением не используются цепи переноса и на один разряд сумматора расходуются 2 LUT, в то время как в правильно опознаном аккумуляторе (без переполнения) на один разряд сумматора тратиться только 1 LUT и цепи переноса. <{POST_SNAPBACK}> хмм ....Xilinx\doc\usenglish\books\docs\xst\xst.pdf -> HDL Coding Techniques -> Arithmetic Operations -> HDL Coding Techniques -> Accumulators там вы были ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 0 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба хмм ....Xilinx\doc\usenglish\books\docs\xst\xst.pdf -> HDL Coding Techniques -> Arithmetic Operations -> HDL Coding Techniques -> Accumulators там вы были ? <{POST_SNAPBACK}> был, только к сожалению сумматоров и аккумуляторов со знаковым переполнением там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба был, только к сожалению сумматоров и аккумуляторов со знаковым переполнением там нет. <{POST_SNAPBACK}> хмм ну тогда код в студию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба overflow = (перенос из знакового разряда) xor (перенос из старшего бита данных) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 0 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба overflow = (перенос из знакового разряда) xor (перенос из старшего бита данных) <{POST_SNAPBACK}> Это всё понятно, вопрос в том, как объяснить синтезатору, что это сумматор, а не просто комбинационная схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya79 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба xapp215: Example: VHDL: sum <= (a(7)&a) + (b(7)&b); -- sum is a 9-bit value Verilog: sum = {a[7],a} + {b[7],b}; // sum is a 9-bit value A carry-out of a function is accessed in the same manner. Extend the inputs and use the MSB of the function output (in the above example, "sum") as the carry out. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба overflow = (перенос из знакового разряда) xor (перенос из старшего бита данных) <{POST_SNAPBACK}> Это всё понятно, вопрос в том, как объяснить синтезатору, что это сумматор, а не просто комбинационная схема. <{POST_SNAPBACK}> Вы код категорически не хотите показать ? может быть вы описали не так, здесь же не телепаты :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба Сумматор и есть комбинационная схема, и говорит он всё правильно... вы лучше скажите чего вы хотите добиться от него толком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 августа, 2005 Опубликовано 4 августа, 2005 · Жалоба Сумматор и есть комбинационная схема, и говорит он всё правильно... вы лучше скажите чего вы хотите добиться от него толком <{POST_SNAPBACK}> Наверное он имел в виду использование хардварного суматора в слайсе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 0 5 августа, 2005 Опубликовано 5 августа, 2005 · Жалоба Сумматор и есть комбинационная схема, и говорит он всё правильно... вы лучше скажите чего вы хотите добиться от него толком <{POST_SNAPBACK}> Наверное он имел в виду использование хардварного суматора в слайсе <{POST_SNAPBACK}> Совершенно верно. В слайсе содержатся доп. элементы для построения сумматора. При описании: A <= B + C; синтезируется схема с расходом 1 LUT на 1 разряд сумматора. Но как отсюда вывести знаковое переполнение я так и не придумал. При описании: A(n) <= B(n) xor C(n) xor CARRY(n-1); CARRY(N) <= (B(n) and C(n)) or (CARRY(N-1) and (B(n) or C(n)); или ему подобном, каждому A(n) и CARRY(n) соответствует отделная LUT. В результате расход слайсов в два раза больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 августа, 2005 Опубликовано 8 августа, 2005 · Жалоба Совершенно верно. В слайсе содержатся доп. элементы для построения сумматора. При описании: A <= B + C; синтезируется схема с расходом 1 LUT на 1 разряд сумматора. Но как отсюда вывести знаковое переполнение я так и не придумал. При описании: A(n) <= B(n) xor C(n) xor CARRY(n-1); CARRY(N) <= (B(n) and C(n)) or (CARRY(N-1) and (B(n) or C(n)); или ему подобном, каждому A(n) и CARRY(n) соответствует отделная LUT. В результате расход слайсов в два раза больше. <{POST_SNAPBACK}> Хмм ну результат закономерен, т.е. вы используете 2 LUt для 2х функций 4-х перемененных. Хотя мне вот что непонятно положим все числа 8 бит, берем -128 - 0х80 и -1 0хFF 0x80 + 0xFF = 0x17F, так что бы проверирить переполнение нужно сделать обычный суматор на 9 бит и проверить (ес-но на +1ом люте) 9 ый и 8 бит. но при этом суматор будет суматором и все цепи быстрого переноса будут задйствваны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 8 августа, 2005 Опубликовано 8 августа, 2005 · Жалоба Очень советую создать схему и поместить туда какой нибудь сумматор и заглянуть в него как он сделан... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
