Перейти к содержанию
ATMega328P + Nokia5110
Здорово, парни!:) А что-то вот у меня совсем не работает SPI с этим дисплеем Nokia 5110. Микроконтроллер: ATMega328P. Не хочу здесь сразу описывать все параметры, а то я запутался уже. Если что нужно будет по параметрам - пожалуйста, спрашивайте.
Прикрепляю файлы проекта. Схкма в Proteus 8.6, программа на С++ в среде Code Vision AVR v2.05.00 Evaluation.
Nokia5110.zip
Помогите, пожалуйста, кто чем может. Программа виснет в строке:
while(!Processed); //Wait for transmission complete.
и не возникает прерывания по SPI(прерывание там по завершению передачи).
Proteus в своей работе говорит что произошла коллизия данных при записи в регистр SPDR в строке:
SPDR = Data; //Start transmission
- предыдущая строка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я решил задачу!:) Оказалось, что я забыл проинициировать начальное значение SS = 1. Вместо строки
PORTB = 1; //здесь только привязывается к 1 сигнал RESET дисплея, т.к. он инверсный
нужно написать строку
PORTB = 5; //подтянем к 1 RESET и SS:)
Если что, то все это дело идет от этой темы: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=143918.
Изменено пользователем Molotov
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
