turnon 1 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Нужно чтобы на ноге RI была индикация только при входящем звонке и получении SMS. По умолчанию индицирует все - входящий звонок, получение SMS, действия TCPIP. Есть команда AT+CFGRI - Indicate RI When Using URC: Parameters <status> 0 Off 1 On(TCPIP,FTP and URC control RI PIN) 2 On(only TCPIP control RI PIN) Но нет варианта оставить индикацию только звонка/SMS и отключаить индикацию TCPIP. Посоветуйте пожалуйста, как быть. Устройство много взаимодействует по TCPIP, соответственно идет индикации на RI. А нужно отловить на RI входящий звонок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Нужно чтобы на ноге RI была индикация только при входящем звонке и получении SMS. По умолчанию индицирует все - входящий звонок, получение SMS, действия TCPIP. Есть команда AT+CFGRI - Indicate RI When Using URC: Parameters <status> 0 Off 1 On(TCPIP,FTP and URC control RI PIN) 2 On(only TCPIP control RI PIN) Но нет варианта оставить индикацию только звонка/SMS и отключаить индикацию TCPIP. Посоветуйте пожалуйста, как быть. Устройство много взаимодействует по TCPIP, соответственно идет индикации на RI. А нужно отловить на RI входящий звонок. этот вопрос лучше уточнить у своего дистрибьютора, т.к. возможно потребуется доработка прошивки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Нужно чтобы на ноге RI была индикация только при входящем звонке и получении SMS. По умолчанию индицирует все - входящий звонок, получение SMS, действия TCPIP. AT+CFGRI=0. В АТС описание команды: "RI pin cannot control by "AT+CFGRI" command when module has call service or receiving SMS", так же в SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01 в таблице 3, говорится, что RI по звонку и SMS не контролируется командой CFGRI. Индикация RI по звонку и SMS - стандартная функция, просто CFGRI позволяет добавить еще и индикацию по TCP, FTP и др. URC (UNDER-VOLATGE WARNNING, OVER-VOLTAGE WARNNING и Call Ready). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
