MVJ 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Многие производители корпусов приборов выкладывают чертежи в формате DWG, например: https://www.kradex.com.pl/shop?product=z67&...8f32726b34cb815 Хотел попробовать сделать 3D-модель для использования в AD14. Возможно ли это сделать конвертацией из DWG в step и какую посоветуете программу (желательно бесплатную) для подобных задач? Или просто конвертацией здесь не обойдешься и нужна более серьезная программа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 23 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Многие производители корпусов приборов выкладывают чертежи в формате DWG, например: https://www.kradex.com.pl/shop?product=z67&...8f32726b34cb815 Хотел попробовать сделать 3D-модель для использования в AD14. Возможно ли это сделать конвертацией из DWG в step и какую посоветуете программу (желательно бесплатную) для подобных задач? Или просто конвертацией здесь не обойдешься и нужна более серьезная программа? Я бы сказал "некоторые особо умные", а не "многие" Dwg работает с поверхностями, это другой формат 3Д и фактически несовместим с SW, STEP, IGS и т.п. Солид может импортировать, но если образуются неправильные грани, будут поверхности, не будет 3Д тела. этот вроде импортируется нормально.4d8f022afb060d1944e9ff2426363c7251ac24fb.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Солид может импортировать, но если образуются неправильные грани, будут поверхности, не будет 3Д тела. этот вроде импортируется нормально.4d8f022afb060d1944e9ff2426363c7251ac24fb.zip Спасибо, в какой версии Солид это сделано и какой будет достаточно? Изменено 15 мая, 2018 пользователем MVJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 23 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Спасибо, в какой версии Солид это сделано и какой будет достаточно? сделано в 16. а степ универсален, открыться должен в любой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
