Maverick_ 15 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Подскжите пожалуйста. В общем есть приемник и передатчик. Каждый имеет двухклоковое фифо. Глубина фифо одинаковая для приемника и передатчика. Как замкнуть выход фифо приемника на вход фифо передатчика используя минимум логики? Сделать так называемый loopback Желательно без FSM, интересует так сказать потоковое описание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Как только в приёмном FIFO что-то появляется, тут же его вычитывать. Т. е. rx_fifo_rd <= not rx_fifo_empty; tx_fifo_din <= rx_fifo_dout; tx_fifo_wr <= rx_fifo_valid; rx_fifo_valid берётся либо из самого FIFO, либо задерживается на такт rx_fifo_rd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Как только в приёмном FIFO что-то появляется, тут же его вычитывать. Т. е. rx_fifo_rd <= not rx_fifo_empty; tx_fifo_din <= rx_fifo_dout; tx_fifo_wr <= rx_fifo_valid; rx_fifo_valid берётся либо из самого FIFO, либо задерживается на такт rx_fifo_rd. Спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба У кого-то нет описания двухклокового фифо с разной шириной шин данных для входа и выхода https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ug/ug_fifo.pdf только для арии 10 Время поджимает... Буду очень благодарен за помощь, мне надо 128 бит вход, выход 8 бит. Объем 4096 байт. ПЛИС Циклон 5 или Макс 10 Спасибо. Раньше ж вроде корка поддерживала Different Input and Output Width. У меня квартус 16. Изобретать велосипед? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Раньше ж вроде корка поддерживала Different Input and Output Width. У меня квартус 16. Изобретать велосипед? вот для 15 квартуса где я так понимаю есть поддержка Прошу помощи :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Всем спасибо разобрался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
