Перейти к содержанию
востановление тактовой частоты из Ethernet пакетов
Здравствуйте, подскажите плз. как лучше реализовать,
применительно к передачи E1 трафика поверх Ethernet:
приходят Ethernet пакеты
Задача на приёмной стороне выделить тактовую из этих пакетов.
восстановление планируется делать на FPGA Cyclone3.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
эзернет - вещь пакетная. а прохождение пакетов через свитчи и прочие езернет-устройства и даже к "несущей" частоте эзернета не дадут привязаться.
как мне видится - только большой буфер и динамическая регулировка частоты.
Ссылка на сообщение
ieee 1588
если все устройства, через которые пакет проходит, поддерживают такую синхронизацию, то почему бы и нет.
Ссылка на сообщение
Вы совсем не поняли о чем речь :(
Никак. Обычно мирятся с проскальзываниями (выбрасывая/дублируя отсчеты). При этом канал сигнализации выделяют из потока и инкапсулируют в IP фреймы. Или используют глобальную синхронизацию GPS (это совершенно отдельная хорошо оплачиваемая тема), либо городите, как Вам тут уже намекали, подстройку ведомого по анализу проскальзований.
Ссылка на сообщение
как говорят RFC (5087,4553,5086,4197) тактовую можно выжелить несколькими способами(как я себе это понял):
выбелю 2 из них:
согласно RFC4197:
1.общая линия синхронизации <-- в моём случае недоступна=> вариант отпадает.
2 . В этом сценарии синхросигналы могут явно передаваться PE на входе устройству PE на выходе (например, с помощью RTP).
<-- так пишет RFC
как я понял (из анализа других RFC) тактовая выделяется из пакетов, по разнице времени их прихода и их кол-ва
хатя я сдесь не уверен....
Ссылка на сообщение
Подниму тему. Может за 6 лет появились какие-то готовые математические алгоритмы? Или еще какие-то идеи подскажут...
Ссылка на сообщение
а что там сложного?
на передающей стороне на частоте, которую хотим передать, крутится счетчик-часы, его значение пишется в заголовках RTP.
на приемной стороне из заголовков RTP счетчик вынимается, по дельте за длинный промежуток определяется уход тактовой на N тактов на приемной частоте. приемная частота корректируется при помощи коэффициентов для DPLL.
приемная частота при этом конечно "дышит" туда-сюда, но проскальзываний позволяет избежать. я такое делал.
Ссылка на сообщение
а что там сложного?
Ну если так, то вроде ничего сложного.
Просто думал, может, щас подскажут какие-то другие варианты... Например, измерить частоту(как в соседней ветке меряют), пусть с точностью +-1Гц, а на той стороне выставить эту базовую частоту и "гулять" в районе 2Гц. Как вариант.
Ссылка на сообщение
Немного лучший метод используется в протоколах синхронизации для сетей с фиксированной архитектурой. Получатель копирует счетчик, когда тот меняется и возвращает отправителю. Отправитель меняет скорость счета, подгоняя фазу. Алгоритм чем-то похож на ФАПЧ с обратной связью. Время интегрирования тоже надо большое. Как минимум, больше максимальной задержки в сети. В пользовательских сетях работает не лучше варианта с одним счетчиком и может пойти в разнос.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
