wolfman 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Всем доброго здравия. Второй проект с использованием QSYS и решил я что пора сделать универсальный модуль, дабы не плодить сущности из множества разных модулей. Хотелось бы иметь возможность через параметр задавать кол-во входных и выходных портов, но QSYS, судя по всему, не понимает двумерные массивы. Делать длинный одномерный массив и разруливать внутри модуля конечно можно, но лениво. Да и регистров предполагается больше 200 в каждом разное кол-во входных и выходных портов, основная разрядность 8 бит, но могут быть и с большей/меньшей разрядностью. Сейчас курю документацию на QSYS, но пока не очень удачно, наставьте на путь истинный, если возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Может не совсем ваш случай, но посмотрите как сделано в альтеровских университетских корах https://www.altera.com/support/training/uni...s-software.html В частности Audio & Video -> DMA Controller. Там у них сделано через отдельный TCL скрипт, который получает параметры от GUI, и подставляет их в verilog код. На верхнем уровне у самого модуля заранее описаны все возможные порты, потом лишние убираются при генерации. Приложил файлик altera_up_avalon_video_dma_controller.zip Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Burenkov Sergey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба . Да и регистров предполагается больше 200 в каждом разное кол-во входных и выходных портов, основная разрядность 8 бит, но могут быть и с большей/меньшей разрядностью. , наставьте на путь истинный, если возможно. 200 регистров - это жить не будет! Надо заменять на регистровый файл на памяти и проблемы уйдут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Может не совсем ваш случай, но посмотрите как сделано в альтеровских университетских корах https://www.altera.com/support/training/uni...s-software.html В частности Audio & Video -> DMA Controller. Там у них сделано через отдельный TCL скрипт, который получает параметры от GUI, и подставляет их в verilog код. На верхнем уровне у самого модуля заранее описаны все возможные порты, потом лишние убираются при генерации. Приложил файлик Спасибо, я как раз их примеры изучаю. 200 регистров - это жить не будет! Надо заменять на регистровый файл на памяти и проблемы уйдут... Спасибо за замечание, учту обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
