Hale 1 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба тему продублировал сюда потому что в "силовой электронике DCDC" кажется накрылась база... а этот раздел вроде жив и по тематике близок. Ltspice пробный проект приаттачил. Захотел мощный регулятор на 36V. Выбрал LMR16020, т.к. по описанию показалось, он высокочастотный и не слишком требователен к катушкам. Взял модельку с офсайта. Посчитал номиналы по мануалу. Запустил симуляцию - не идет. PGood тянется к земле, на выходе вместо +36 тоже фигня. Что я делаю не так? Руки кривые, или модель не работает под LTSpice? Ltspice пробный проект приаттачил. Захотел мощный регулятор на 36V. Выбрал LMR16020, т.к. по описанию показалось, он высокочастотный и не слишком требователен к катушкам. Взял модельку с офсайта. Посчитал номиналы по мануалу. Запустил симуляцию - не идет. PGood тянется к земле, на выходе вместо +36 тоже фигня. Что я делаю не так? Руки кривые, или модель не работает под LTSpice? LMR16020_36V.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Проблема в модели. Для моделей от TI, к сожалению, типичная. Не вдаваясь в детали, всё сводится к тезису "понаберут, б$$, индусов..." Похоже никто эти модели для сторонних программ никогда не проверяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Недавно я был на семинаре по LTSpice, сам автор читал. В самом конце он таки спалился и сознался, что стандартные spice модели в LTSpice работают "неточно", как он выразился, и их надо дорабатывать. Может, попробовать какую-то другую программу, Micro-Cap или ещё что-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Проблема в модели. Для моделей от TI, к сожалению, типичная. Не вдаваясь в детали, всё сводится к тезису "понаберут, б$$, индусов..." Похоже никто эти модели для сторонних программ никогда не проверяет. не сработало даже в TI Tina Недавно я был на семинаре по LTSpice, сам автор читал. В самом конце он таки спалился и сознался, что стандартные spice модели в LTSpice работают "неточно", как он выразился, и их надо дорабатывать. Может, попробовать какую-то другую программу, Micro-Cap или ещё что-нибудь? Что значит "стандартные spice модели"? Транзисторов? А с чем сравнивать? С HSpice? так там тоже "оригинальная" реализация моделей. А не было ли это в контексте "мы в решалке подкрутили разрешение, в пользу сходимости" (как написано в Wiki) Не решает ли эту проблему ALternate solver? Я к тому что недавно решал схемы с операционниками из PSPICE (от AD, который кстати с LT теперь общее тело)... и вот они как раз на оптимизированном движке застревали на несходимости(что убило уйму сил и времени).... и уваля, "альтернативный" солвер все ставил на место. Я не берусь сказать, насколько подгонки обвязки удовлетворили физической реализации, поскольку манагеры опять проект утопили... но все же. Напирмер модельки переключаемых GaN-хемфетов у меня одинаково звенели и в LTSpice и в TINA. Так что теперь я вообще использую только "альтернативный" солвер по умолчанию. А Микропап платный, а у нас манагеры ненасытные... Поэтмоу из бесплатных я взял самый удобный в применении, т.е. LT... но гладко не идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Что значит "стандартные spice модели"? Транзисторов? ... Я к тому что недавно решал схемы с операционниками из PSPICE (от AD, который кстати с LT теперь общее тело)... Как раз об этом и шла речь: старые модели ОУ от AD без допиливания в LTSpice работают "неточно" (подробности не оглашались), и лучше ими не пользоваться. А надо искать модели с некой пометкой о том, что они доработаны. Правда, я так и не искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Попробовал погонять вашу модель в LTspiceIV, действительно, не работает при любой обвязке схемы. А что там в модели понакручено, никто не разберется, ибо графической интерпретации (схемы) модели никто не прикладывает. Обратил внимание, что на сайте TI лежат рядышком две модельки: шифрованная и обычная. Так вот, шифрованная 100К, а обычная только 30К. Возможно, это увеличение размера из-за шифрования, а может и нет. Может они из полной модели половину выкинули, иначе какой смысл выкладывать две модели. з.ы. заметил, только когда закрыл LTspice: там лог-файл с ошибками генерится, аж на 9К текста, что-то не хватает или в модели или во входных данных для модели. Нужно разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Baser, да... у меня такая же мысль закрадывалась. AES не изменяет размера. За исключением остатка кратного 128Б, что никак не сравнимо с разницей. Вероятно заменили проприетарные транзисторы на стандартную модель и сходимость ухудшилась. там лог-файл с ошибками генерится, аж на 9К текста Ахда, пардонмуа! Я залил проект как-есть, и не заменил там RT/SYNC на RTSYNC ? Гомен. Попробуйте сделать полную замену, может у вас что-то получится? Если скормить с дробью, то TINA точно поперхнется. А вот с LTSPICE... у меня ни так ни так не работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Обратил внимание, что на сайте TI лежат рядышком две модельки: шифрованная и обычная. Так вот, шифрованная 100К, а обычная только 30К. Возможно, это увеличение размера из-за шифрования, а может и нет. Может они из полной модели половину выкинули, иначе какой смысл выкладывать две модели. "Обычная" модель построена обычными средствами из "стандартных" Spice-компонентов. Правда криво, из-за чего и не работает. Т.н. шифрованная - это бинарный файл, написанный на их собственном языке. Как они там моделируют, неизвестно (это касается как TI, так и Linear, между собой они вряд ли совместимы в таком виде). Возможно это т.н. behavioral модель. Работают такие модели существенно быстрее. Когда работают. Что касается обычной модели, то там, например, в теле модели есть ссылки на subcircuit U100, а сама эта subcircuit не прописана. Вот программа и ругается. Возможно у "индуса" на компе этот блок был, и программа при тестировании его подцепляла, а нам вот фиг :) Так что никакие пляски с бубнами вокруг сольверов не помогут. Забейте и моделируйте с каким-нибудь другим контроллером (да хоть от той же Linear). Ну или жалуйтесь в поддержку TI :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба "Обычная" модель построена обычными средствами из "стандартных" Spice-компонентов. Правда криво, из-за чего и не работает. Т.н. шифрованная - это бинарный файл, написанный на их собственном языке. Как они там моделируют, неизвестно (это касается как TI, так и Linear, между собой они вряд ли совместимы в таком виде). Возможно это т.н. behavioral модель. Работают такие модели существенно быстрее. Когда работают. Так что никакие пляски с бубнами вокруг сольверов не помогут. Забейте и моделируйте с каким-нибудь другим контроллером (да хоть от той же Linear). Ну или жалуйтесь в поддержку TI :) Шифрованные модели выполнены некой третьей фирмой по заказу TI для симуляции с помощью TINA. Для других симуляторов не подходит. Делается это специально. Попытка обратиться в поддержку TI ни к чему не приведет, кроме рекомендации использовать TINA (в лучшем случае). Ищите другие варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Шифрованные модели выполнены некой третьей фирмой по заказу TI для симуляции с помощью TINA. Для других симуляторов не подходит. Делается это специально. Попытка обратиться в поддержку TI ни к чему не приведет, кроме рекомендации использовать TINA (в лучшем случае). Ищите другие варианты. блин... было уже где-то. DES, или AES шифрование там. Причем заголовки не шифрованные, и выглядят как обычные .SUBCKT. В некоторых моделях даже размеры похожие с поправкой на остаток от блока шифрования. Нафига городить "новый бинарный язык" и добавлять новых скрытых багов в ФИРМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ для и без того не самого простого солвера. TI их может расшифровать, просто так, или под акт о неразглашении, как у них и указано на сайте. Если вы разработчик солидной компании придете к ним в офис в галстуке. Другое дело, что публично они могут выкладывать сокращенные модели, с дешевой аппроксимацией секретных данных, что имхо и имеет место быть. в теле модели есть ссылки на subcircuit U100, а сама эта subcircuit не прописана уточните поконкретнее X_U100_H13 RT/SYNC U100_N13751 I_RT 0 Oscillator_RT_SYNC_U100_H13 - имеется X_U100_U725 U100_N13235 U100_N12943 U100_N12879 AND2_BASIC_GEN - имеется X_U100_U186 U100_CLK_DET SDWN U100_RAMP_CNTRL OR2_BASIC_GEN - имеется X_U100_U600 RAMPIN U100_N12797 MUXCLK COMP_BASIC_GEN - имеется X_U100_U735 MUXCLK U100_N13701 BUF_DELAY_BASIC_GEN - имеется X_U100_U724 U100_RT_SYNC_CHCK U100_N13113 U100_N13049 U100_SYNC_LVL_CHCK COMPHYS_BASIC_GEN - имеется X_U100_S59 U100_N13709 0 RAMPIN 0 Oscillator_RT_SYNC_U100_S59 - имеется X_U100_U730 U100_N13235 U100_N14377 INV_BASIC_GEN - имеется X_U100_U183 SDWN U100_N13701 U100_N13709 OR2_BASIC_GEN - имеется X_U100_U734 U100_N14377 U100_N12943 BUF_DELAY_BASIC_GEN - имеется X_U100_S60 U100_RAMP_CNTRL 0 U100_VRAMP 0 Oscillator_RT_SYNC_U100_S60 - имеется U100, очевидно, это их технологическая библиотека, откуда они надергали моделей под схематику. Филипс-НЕХперия вообще не задумываясь всю бибилотеку суют, даже если из нее единственный транзистор используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Шифрованные модели выполнены некой третьей фирмой по заказу TI для симуляции с помощью TINA. Для других симуляторов не подходит. На сайте TI написано, что эти конкретные модели для PSpice, обе. Про TINA ничего не знаю, когда-то скачал и поставил ее, один раз взглянул и бросил. Насколько я слышал, шифрование у всех фирм-писателей оболочек симуляторов своё, и вряд ли TINA понимает шифрованные модели PSpice. Ахда, пардонмуа! Я залил проект как-есть, и не заменил там RT/SYNC на RTSYNC ? Гомен. Попробуйте сделать полную замену, может у вас что-то получится? Ножки я в компоненте проверял, там из всего, как я понимаю, используется только НОМЕР ПИНА ПО ПОРЯДКУ. Который ставится в соответствии с именем в модели. Имена в компоненте только для наглядности. По ошибкам: вечерком глянул в ошибки - там LTSpice ругался на двойные фигурные скобки, типа: {{ xxx }} Имеет ли особый смысл такая конструкция перед одинарными фигурными скобками, я не знаю, не знаток. Попробовал убить одни скобки - ошибки пропали. Осталось предупреждение, что игнорируется нулевой ток вывода FB Но поведние модели АБСОЛЮТНО не изменилось. Что-то там еще не так... з.ы. там еще есть глобальный параметр SS=0 тоже загадка, может это моделирование Soft Start ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Орлёнок 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Не вдаваясь в детали, всё сводится к тезису "понаберут, б$$, индусов..." В точку. Поэтому у них на сайте даже есть шпаргалка, как заставить работать их модели в других симуляторах. https://e2e.ti.com/support/development_tool...ice-and-tina-ti В данной модели проблема с возведением в степень, если заменить x**y на pwr(x,y) то модель будет работать. А еще лучше будет работать если удалить все нефизические tt=1e-011. Исправленная модель во вложении. Проверял на нетлисте из pspice, рисовать схему было лень. Результат совпадает с pspice. ЗЫ по вопросам использования ltspice я бы посоветовал форум Валентина Володина http://valvol.ru/topic322.html http://valvol.ru/topic62.html LMR16020P_TRANS.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба На сайте TI написано, что эти конкретные модели для PSpice, обе. Про TINA ничего не знаю, когда-то скачал и поставил ее, один раз взглянул и бросил. Насколько я слышал, шифрование у всех фирм-писателей оболочек симуляторов своё, и вряд ли TINA понимает шифрованные модели PSpice. Tina и есть один из симуляторов PSpice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Который ставится в соответствии с именем в модели. Имена в компоненте только для наглядности. Не в этом дело. Дробь в названии PSpice в коде с приоритетом интерпретирует как часть переменной (т.е. у него видимо парсер сначала влоб раскладывает формулы по ссылкам для метакода, а только потом вычисляет). А Tina при этом давится, воспринимая дробь как деление, т.е. парсер у нее сразу применяет синтаксическую обработку. В принципе, LTspice старается удовлетворить всем извстным извращениям, но как он на это среагирует, неясно. Поэтому в подобных моделях лучше заменить в переменных все "опасные" символы по всему коду. Там на эту ногу раз пять ссылаются. По ошибкам: вечерком глянул в ошибки - там LTSpice ругался на двойные фигурные скобки, типа: {{ xxx }} Нет там никаких двойных фигурных. Это конструкции If, и функций эвалюации. И зачем там вообще фигурные - я не понял. Это какая-то недокументированная заморочка PSpice, но ранее LTSpice у меня такие модели решал. Ругался, но решал. У меня подозрение на функции эвалюации, потому что в мануале LTspice они не описаны. А они как раз с этими скобочками рядом и стоят. Но поведние модели АБСОЛЮТНО не изменилось. Что-то там еще не так... Разработчик сказал, что модель работает в Тина, если руками задавать рабочую точку для всех компонентов... блин. Ну гениально, возвращение в 1982 год. Много пользы от такой модели. з.ы. там еще есть глобальный параметр SS=0 Steady-state - ускоряет решение при наличии исходных данных на рабочие точки. Это у них общепринятая терминология внутри Ti, как я понял. Потому и не описана. Короче, модель кривая :(, при ss=0 просто не работает. При ss=1 - работает с применением телепатических способностей. Выложат ли они когда-нибудь нормальную, не знаю. Придется конденсаторы на макете подбирать. Хорошо хоть подтвердили правильную установку напряжения. Tina и есть один из симуляторов PSpice. Ничего подобного. Все они растут из SPICE3 (без P), но не все одинаково. Как я слышал, Микрокап ближе к ПиСпайсу, но он платный, так что толку от него, когда в Оркаде полный цикл производства... покупать так покупать нормальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Tina и есть один из симуляторов PSpice. Симуляторов PSpice только один - собственно PSpice (собственность Cadence). Правильней сказать, что и Tina, и PSpice, и LTSpice, и Microcap, и многие другие - это всё SPICE-симуляторы. К сожалению не всегда друг с другом совместимые в плане синтаксиса. Самое смешное, что обе модели от TI в Tina не работают :) Верю, что они таки работают в PSpice, проверять не буду. А для собственно Тины модели нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
