Dr.Alex 0 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Бывает такой как бы аналог медного монтажного провода, но только лента, даже фольга (мне шириной ~2 мм нужно), ну чтобы на ВЧ использовать. А как называется и где купить знает кто-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба ... как называется и где купить знает кто-нибудь? Гугли - медная фольга М1. Очень много ссылок. Вроде, эта марка наиболее подходящая (покупали давно, лень искать счета. Раз купили и забыли). Можно купить 1 кг (400...600 руб), бывает и листами. Толщина от 10 мкм и до .... Нарезать нужную ширину проще самому (обычными ножницами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Нарезать нужную ширину проще самому (обычными ножницами). Это не мой стиль, хочу чтобы всё путём было. Нужна конечно редко, но метко. Если гуглить коппер фойл тэйп, то почему-то всё время самоклеящаяся и широкая, а ведь я где-то когда-то видел то что нужно.... :-о Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба ....Это не мой стиль, хочу чтобы всё путём было.... Видел, что где-то могут поставить и в виде ленты, но не менее 3 мм шириной. Но, здесь думаю, что надо будет покупать килограммами. Если редко используете, то хватит и правнукам! Гуглите - медная лента М1, шириной 3 мм и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Бывает такой как бы аналог медного монтажного провода, но только лента, даже фольга (мне шириной ~2 мм нужно), ну чтобы на ВЧ использовать. А как называется и где купить знает кто-нибудь? Азохн вей! Таки что вы людям голову морочите! Вот прекрасные 3М медные ленты с клеевым слоем, на любой вкус (проводящий/непроводящий) и ширину (от 1/4" и далее). Каталог 3М Таки вот еще вариант примерно того же самого Kapton Братья китайцы опять же представляют простор для поисков. AliExpress - наше все Ну и как посоветовали выше - медная фольга марки М1, начиная с толщины в 30 мкм и далее. Можете прикупить золотой ленты 150 мкм и из нее микросваркой варить как пожелаете. Если вам таки нужен недорогой вариант - разберите старый ненужный свч кабель, на частоты от 20 ГГц. Скорее всего там вам будет и посеребренная проволока и таки посеребренная медная фольга, а посеребренная медная фольга - это гораздо лучше чем просто фольга! Изменено 24 марта, 2017 пользователем Моня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Бывает такой как бы аналог медного монтажного провода, но только лента, даже фольга (мне шириной ~2 мм нужно), ну чтобы на ВЧ использовать. А как называется и где купить знает кто-нибудь? Использую свч клеи на серебре токопроводящие клеи. 20ГГц клеил. https://www.chipdip.ru/product0/28968 http://www.techno.su/item.php?id=335 Есть Российский производитель гарантирует качество. Погуглить надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
