atman 0 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба может кто сталкивался с этой проблемой. Поставил квартус 13.1 с altera modelsim se. Так вот не хочет у меня моделсим из под квартуса запускаться. Ошибку выдает и все тут. квартус х64 версия. Все настройки в квартусе сделал корректно. Пишет, что не может найти файл моделсима. Пути все в квартусе прописаны. Моделсим отдельно запускается без проблем. Все это дело стоит в ноуте с win7 x64. буду благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) · Жалоба может кто сталкивался с этой проблемой. Поставил квартус 13.1 с altera modelsim se. Так вот не хочет у меня моделсим из под квартуса запускаться. Ошибку выдает и все тут. квартус х64 версия. Все настройки в квартусе сделал корректно. Пишет, что не может найти файл моделсима. Пути все в квартусе прописаны. Моделсим отдельно запускается без проблем. Все это дело стоит в ноуте с win7 x64. буду благодарен за помощь. Скорее всего Вам необходимо добавить слеш к пути до модельсима(как на картинке ниже): TOOLS -> OPTIONS -> EDA Tool Options: Вот так вот правильно: C:\altera\13.1\modelsim_ase\win32aloem\ А вот так вот нет: C:\altera\13.1\modelsim_ase\win32aloem Изменено 25 июля, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 40 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Еще, если собираетесь запускать моделсим именно из-под квартуса - убедитесь, что лицензионный файл в квартусе указан через переменную среды LM_LICENSE_FILE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Еще, если собираетесь запускать моделсим именно из-под квартуса - убедитесь, что лицензионный файл в квартусе указан через переменную среды LM_LICENSE_FILE. На что это влияет? у меня все работает. модельсим всегда всю жизнь запускался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 40 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба На что это влияет? у меня все работает. модельсим всегда всю жизнь запускался Запускался именно из-под квартуса? C NativeLink'ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atman 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Скорее всего Вам необходимо добавить слеш к пути до модельсима(как на картинке ниже): TOOLS -> OPTIONS -> EDA Tool Options: Вот так вот правильно: C:\altera\13.1\modelsim_ase\win32aloem\ А вот так вот нет: C:\altera\13.1\modelsim_ase\win32aloem Спасибо. Поставил слэш и заработало. ))). Умотаться можно, такая же мелочь. И что интересно, установщик квартуса по умолчанию прописывает пути без слэша. Так что глюк это конкретный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
