Caaman 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Добрый день! Ищем специалиста, который может разработать плату и сделать для управления bldc двигателем от стиральной машины. Вот ссылка на двигатель: http://www.a-qualux.ru/shop/784/desc/ehlek...rivodom-v-sbore Что нужно от платы управления: 1. Плавная регулировка скорости с помощью переменного резистора 2. Задание в прошивке максимальной скорости вращения 3. Задание в прошивке скорости изменения оборотов 4. Поддержание постоянных оборотов при приложении нагрузки. 5. Ограничение тока для предотвращения сгорания двигателя 6. Питание платы и двигателя через плату от сети 220В 50Гц 7. Себестоимость платы желательно уложить в 3 000р 8. Все комплектующие для платы должны быть доступны. Желательно минимум SMD элементов, что самим было проще собирать. Для чего это нужно: Гончарные круги. Сейчас мы применяем коллекторные двигатели с аналоговым управлением от контроллеров, хотим перейти на прямой привод. Что у нас есть: несколько таких двигателей, которые мы можем отдать на отработку. Где мы находимся: Москва Контакты: [email protected] 8-905-794-47-26 Антон Цена вопроса: мы первый раз заказываем, поэтому присылайте свои предложения. Сроки: не горят, поэтому если в течение нескольких месяцев сделаете - нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Что нужно от платы управления: МастерКит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caaman 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Для Вас может это, конечно, и МастерКит, но я не представляю как из их наборов можно собрать плату для управления bldc двигателем. Там даже для асинхронника ничего толком нет, обычные симмисторные регуляторы напряжения. Изменено 26 октября, 2016 пользователем Антон К Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Для Вас может это, конечно, и МастерКит, но я не представляю как из их наборов можно собрать плату для управления bldc двигателем. Там даже для асинхронника ничего толком нет, обычные симмисторные регуляторы напряжения. * Не надо ничего собирать, у них уже всё в собранном виде. Только припаять пару проводов. А раз вы не даже смогли найти в их каталоге готовый девайс, то вас ждут большие трудности ( то есть, большие расходы) в решении вашей проблемы. Чтобы получить невысокую себестоимость платы управления, надо вложить сотни тысяч рублей в разработку и отладку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrGluck 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Гончарные круги iMold МастерКит - не предлагать ! :) Изменено 26 октября, 2016 пользователем DrGluck Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Гончарные круги iMold МастерКит - не предлагать ! :) 45 тыщ! Я предупреждал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Готовые платы 9900 руб. При питании постоянным током 12..48 вольт. http://www.digikey.com/product-search/en/m...s/983982?k=bldc Можно и за 3000 https://www.aliexpress.com/af/bldc-motor-co...amp;blanktest=0 Обе без учета БП. Давным давно приводились ориентировочные соотношения по внедрению изобретения. Условно. Изобретение - $1 Доведение изобретения до полезного образца - $10 Доведение полезного образца до коммерческого продукта- $100 Так что, теоретические затраты (оптимистическая оценка) на разработку контроллера будут от 30 до 300 тысяч рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Можно и за 3000 https://www.aliexpress.com/af/bldc-motor-co...amp;blanktest=0 китайцы слово brushless гораздо лучше знают чем bldc, судя по результатам поиска. https://www.aliexpress.com/wholesale?search...otor+controller при этом готовые контроллеры для электроскутеров от 1000р. и источник ещё столько же. Так что, теоретические затраты (оптимистическая оценка) на разработку контроллера будут от 30 до 300 тысяч рублей. я конечно вообще понятия не имею о потребности населения в гончарных кругах, но подозреваю, что не окупится разработка своего контроллера, если конечно, как это часто бывает, у заказчика нет желания получить разработку по цене готового китайского изделия, а то и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Готовые платы 9900 руб. При питании постоянным током 12..48 вольт. * Есть подозрение, что двигатель от стиральной машины более высоковольтный, а в остальном скорей всего будет как и указано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба ... китайцы слово brushless гораздо лучше знают чем bldc, судя по результатам поиска. ... По моему "brushless" более широкое понятие. Например трехфазник с "беличьим колесом". bldc - это двигатель с постоянным магнитом и коммутируемыми обмотками. P.S. Надеюсь заказчика просветили по поводу решения ;-)- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caaman 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Спасибо всем за советы. Отговорили меня вам деньги платить ) Попробую для начала китайскую плату заказать - погонять. Но мой опыт подсказывает что сделанная под конкретную задачу плата будет лучше и надежней, чем более универсальные варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Whisper_84 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Спасибо всем за советы. Отговорили меня вам деньги платить ) Попробую для начала китайскую плату заказать - погонять. Но мой опыт подсказывает что сделанная под конкретную задачу плата будет лучше и надежней, чем более универсальные варианты. Да, будет. Но это деньги, время и риски, что возьмутся и не сделают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Если что, то у меня есть готовый проект для управления BLDC, напряжением поменьше. PCBADM на мэйлру. Или через ФОРМУ Изменено 27 октября, 2016 пользователем =pcb= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Что нужно от платы управления: 1. Плавная регулировка скорости с помощью переменного резистора 2. Задание в прошивке максимальной скорости вращения 3. Задание в прошивке скорости изменения оборотов 4. Поддержание постоянных оборотов при приложении нагрузки. 5. Ограничение тока для предотвращения сгорания двигателя 6. Питание платы и двигателя через плату от сети 220В 50Гц 7. Себестоимость платы желательно уложить в 3 000р 8. Все комплектующие для платы должны быть доступны. Желательно минимум SMD элементов, что самим было проще собирать. Сроки: не горят, поэтому если в течение нескольких месяцев сделаете - нормально. Берите любой досточно современный частотник типа токого: http://www.proenergo.ru/omron/mx2valuepack.htm И там все есть: запоминание всех настроек, токи, скорости, предельные моменты, подключение энкодеров, защиты от перегрузок, однофазное питание, подключение кнопок, дисплей, подключение к компьютеру. Даже регулировка уровня шума есть. Способен работать и с BLDC и с обычными асинхронниками. Работы на день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caaman 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Берите любой досточно современный частотник типа токого: http://www.proenergo.ru/omron/mx2valuepack.htm Это решение хорошее, но оно слишком дорого, потому что имеет очень много избыточных функций. Я никак тогда не влезу в себестоимость оборудования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
