Simenon 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Ранее не приходилось работать с радиоканалом (любитель я), а когда попробовал, обнаружил большое количество шумов, мешающих выделить данные. Отсюда и вопрос. Насколько могу сейчас понять, задачи две - распознать в потоке шумов саму посылку и синхронизироваться с частотой и тактами модуляции. Видимо, преамбула предназначена для распознавания посылки и определения частоты модуляции, а последующий синхроимпульс - для определения "точки отсчета" последующих бит данных (тактов). Гугление выдает не рассказы об алгоритмах, а то, что использует эти алгоритмы, как законченные модули. После чтения всего, что выдал гугль, сложилось лишь самое общее представление о том, как такие алгоритмы строятся. Но его маловато для написания своего алгоритма. Насколько понимаю сейчас, все методы делятся на две группы. В одной из них, уровень сигнала сравнивается (по интервалам таймера) с предполагаемым в N-раз чаще (2, реже - 3), чем он должен меняться. Если смена уровня сигнала происходит раньше или позже, чем должно быть, считается, что на входе не посылка, а шум. Во второй группе алгоритмов используется не прерывание по таймеру, а Input Capture, то есть, замеряется реальная длительность импульса, которая сверяется с ожидаемой. Если она отличается слишком сильно, импульс считается шумом. Помогите разобраться, pls, как лучше подступиться к задаче. Если есть что почитать об этом - оч. хорошо, если есть примеры кода - еще лучше. На данном этапе я даже не могу оценить, какой из двух методов какие преимущества/недостатки имеет. Например, как методы первой группы позволяют учитывать разницу между скоростью тактирования передатчика и приемника? В общем, темный лес пока. :( Ткните в правильном направлении, pls. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем G.Simenon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба на каких скоростях планируете работать, и на чем потом реализовывать? микроконтроллер или FPGA? поскольку общие принципы похожие, но подход и методы радикально разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Simenon 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба на каких скоростях планируете работать, на чем потом реализовывать? микроконтроллер или FPGA? 1 - 9600 - 19200, приблизительно 2 - на м/к. В настоящий момент - на АтМеге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Simenon 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Похоже, что с Input Capture возни больше в части пропуска помех. Noise Canceler пропускает только помехи короче 4 системных тактов, поэтому, если на Input Capture Pin придет помеха длиннее, то, чтобы исключить ложный захват, придется складывать захваченное значение длительности с предыдущей и оставаться в том же режиме захвата (falling/rising edge)? Кто-нибудь пробовал то и другое, может подсказать в каком направлении двигаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба ...может подсказать в каком направлении двигаться? Подаете на UART. Преамбула делается под захват UART-ом сначала битовой, а потом байтовой синхронизации, потом в протоколе захват фрейма с данными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Simenon 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Подаете на UART. Ширина импульсов бывает некратная, да и плавает она. Плюс ограничения UART на формат фрейма, ему стартбит нужен низкий, в сигнале же следующий бит, после уже принятых UARTом, может оказаться высоким. Софтово бы решить. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем G.Simenon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Ширина импульсов бывает некратная, да и плавает она. Не принципиально. В реальной проводной линии проблемы принципиально такие-же. Выделение байта у сколь-нибудь приличных реализаций UART по нескольким отсчетам. Плюс ограничения UART на формат фрейма, ему стартбит нужен низкий, в сигнале же следующий бит, после уже принятых UARTом, может оказаться высоким. Повторяю: "Преамбула делается под захват UART-ом сначала битовой, а потом байтовой синхронизации". Так что все решается. Естественно, передатчик тоже UART, ну и то, что он "A" решает и проблему различия битовой частоты. Софтово бы решить. Софтово будете разбираться наличием битовой и байтовой синхронизации и выделением фрейма. А всем остальным железка займется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Simenon 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Естественно, передатчик тоже UART, ... Увы, передатчик не UART. Софтово будете разбираться наличием битовой и байтовой синхронизации и выделением фрейма. А всем остальным железка займется.Ах, вот как, софтом определять моменты включения UARTa... звучит сложнее, чем просто софтовая реализация. Спасибо за вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Увы, передатчик не UART. А что? Тогда огласите что за кодировка идет в канале? Синхронный? Асинхронный? Как формируется фрейм, который предстоит выделять? Битстаффинг? Ах, вот как, софтом определять моменты включения UARTa... звучит сложнее, чем просто софтовая реализация. Причем тут какое-то неведомое "включение UART"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm37 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Один из первых проектов был похож на ваш (RXQ1-433 + AT90S2313 + IAR, любительская разработка, использовали на своём предприятии для телеметрии). Правда нам пришлось ввести байтстаффинг для устойчивой синхронизации начала пакета и заточен на наш протокол. Т.е. пока устройство не примет весь пакет, не проверит crc, не передаёт его по rs485 (ну и так же обратно). Код, конечно, не идеальный (давно это было в 2003), но устройство рабочее и можно посмотреть как мы это реализовали тогда. radio.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Simenon 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Zltigo, Вы для меня слишком "гуру" - мне без примера непонятно, какое решение Вы имеете ввиду. Увидеть бы что-то из этой серии... Dm37, спасибо за пример! Изменено 15 декабря, 2016 пользователем G.Simenon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm37 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба в своё время рассматривал в основном два метода кодирования сигнала манчестер и вроде 4b/5b, почитайте о них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Simenon 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба ... манчестер и вроде 4b/5b, почитайте о них.Спасибо. С манчестером сталкивался, с "4b/5b" нет. Почитаю. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем G.Simenon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба в своё время рассматривал в основном два метода кодирования сигнала манчестер и вроде 4b/5b, почитайте о них. Это не о том совсем, если я хоть что-то понимаю о пишет Автор. Zltigo, Вы для меня слишком "гуру" - мне без примера непонятно, какое решение Вы имеете ввиду. Увидеть бы что-то из этой серии... Я как бы пытался вопросы задать. Не получив ответа не могу понять что конкретно Вы хотите :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба UART'ом не стоит путать человека, надо привязываться к виду модуляции. В случае с ЧМ нельзя подавать uart-овские сигналы напрямую на модулятор: будет плавать постоянная составляющая. Потому либо Манчестер (легко декодируется Атмегой, но раширяет полосу вдвое), либо FSK/FFSK/GMSK на этих скоростях. С программой повозиться придется, да и далеко это будет от оптимального приемника. Но выпускаются модемы для этих способов (можно поискать у CML), либо DSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
