3 страниц V  < 1 2 3
> Волновое сопротивление.
peshkoff
сообщение Apr 5 2018, 09:47
Сообщение #31
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Uree @ Apr 5 2018, 12:33) *
А какое расстояние до плэйнов в дизайне с вышеприведенным скрином?
0.1/0.1
Sergey Makarov
сообщение Apr 5 2018, 10:41
Сообщение #32
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
При попытке развести линию при наличии слоя Plane вылетает ошибка. Стоит удалить Plane, ошибка не возникает. Из за этой ошибки посмотреть сопротивление по нажатию TAB не представляется возможным, а без слоя Plane сопротивление показывает равное 0
peshkoff
сообщение Apr 5 2018, 10:58
Сообщение #33
в правилах что то накручено.. ? обычно из-за этого бывает
Sergey Makarov
сообщение Apr 6 2018, 11:14
Сообщение #34
Поищу, спасибо.
Sergey Makarov
сообщение Apr 10 2018, 12:38
Сообщение #35
Цитата(Sergey Makarov @ Apr 4 2018, 14:06) *
Подскажите пожалуйста, не могу найти опцию в Альтиум, которая показывает волновое сопротивление проводника. Помню слой Plane размещал под сигнальным проводником, затем с помощью этой опции можно было смотреть волновое сопротивление проводников, находящихся на сигнальном слое. Когда то пользовался, теперь найти не могу.
Нашел)) Может кому полезно будет. Странно что тысячу раз заходил в сигнал интегрити, но не догадался галку "показать импеданс" поставить в списке отображаемых параметров. Формулы расчета сопротивления если что можно редактировать, тем самым максимально приблизиться к нужному результату. А дальше все от производителя ПП зависит.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th September 2018 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01028 секунд с 7
