Timmy 1 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Всем привет! Обратил внимание на следующую вещь: stack_item_t* OS::TKernel::context_switch_hook(stack_item_t* sp) { CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT(); ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer = sp; sp = ProcessTable[SchedProcPriority]->StackPointer; #if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE == 1 context_switch_user_hook(); #endif CurProcPriority = SchedProcPriority; return sp; } SchedProcPriority - volatile, читается дважды без создания локальной копии, что приводит к необходимости обязательно запрещать прерывания перед вызовом context_switch_hook() или в CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT(). Иначе в случае прерывания с перепланировкой между двумя чтениями SchedProcPriority может призойти переключение на один просесс, а в CurProcPriority запишется другой процесс и всё развалится:). А вот если сделать локальную копию SchedProcPriority, то, например, для Cortex-M прерывания при переключении контекста можно и не запрещать. И ещё кусочек: if(p->Timeout > 0) { if(--p->Timeout == 0) { set_process_ready(p->Priority); } } Неиспользование локальной копии p->Timeout приводит к её двойному чтению, в данном случае без тяжёлых последствий, просто неоптимально по длине кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 февраля, 2017 Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Ну так объявляете переменную в функции, туда читаете то, что надо оптимизировать и работаете с ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 · Жалоба Всем привет! Обратил внимание на следующую вещь: stack_item_t* OS::TKernel::context_switch_hook(stack_item_t* sp) { CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT(); ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer = sp; sp = ProcessTable[SchedProcPriority]->StackPointer; #if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE == 1 context_switch_user_hook(); #endif CurProcPriority = SchedProcPriority; return sp; } SchedProcPriority - volatile, читается дважды без создания локальной копии, что приводит к необходимости обязательно запрещать прерывания перед вызовом context_switch_hook() или в CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT(). Иначе в случае прерывания с перепланировкой между двумя чтениями SchedProcPriority может призойти переключение на один просесс, а в CurProcPriority запишется другой процесс и всё развалится:). А вот если сделать локальную копию SchedProcPriority, то, например, для Cortex-M прерывания при переключении контекста можно и не запрещать. Переключение контекста при разрешённых прерываниях не кажется хорошей идеей. Это открывает дорогу всяким неочевидным неприятностям, самое простая из которых - повышение требований размеру стека, куда сохраняются регистры. Двойное чтение - да, тут есть элемент неэффективности, цена - одна команда загрузки "память-регистр". И ещё кусочек: if(p->Timeout > 0) { if(--p->Timeout == 0) { set_process_ready(p->Priority); } } Неиспользование локальной копии p->Timeout приводит к её двойному чтению, в данном случае без тяжёлых последствий, просто неоптимально по длине кода. Да, тут приходится согласиться - та же дополнительная загрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Переключение контекста при разрешённых прерываниях не кажется хорошей идеей. Это открывает дорогу всяким неочевидным неприятностям, самое простая из которых - повышение требований размеру стека, куда сохраняются регистры.В случае Cortex-M требуемый размер стека не увеличится, так как его переключатель контекстов использует из стека прерываний только одно слово, и оно и сейчас используется в точке с разрешёнными прерываниями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 4 марта, 2017 Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба В случае Cortex-M требуемый размер стека не увеличится, так как его переключатель контекстов использует из стека прерываний только одно слово, и оно и сейчас используется в точке с разрешёнными прерываниями. Как быть в случае не Cortex-M? И самое главное - что это даёт по большому счёту? Прерывание вызовется на несколько сот нс раньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
