kuzalex2010 0 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте, может кто знает ответ на сабж. Может существует не документированная AT-команда. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба Там стоит X-GOLD™ 102, он же PMB7890 V1.3D Поэтому скорее всего три раза ха-ха-ха, а не команда. Как вариант, если уж совсем припекло, это или на китайских форумах разжиться штатным отладчиком Infineon-PLC или Arima, или ремонтники телефонов у которых есть китайские донглы для работы с этим процем напрямую через внутренний загрузчик. На 7890 достаточно много сделано телефонов LG, поэтому есть шанс что тот же LGeTool его зацепит и сделает требуемое. Например как-то так :) LGE Tool version: 1.26 Preparing loaders Software Platform: X-Gold 102 (E-Gold Voice V2) CPU: PMB7890 Device found: GB110 Sending preloader Sending loader Setting up configuration Dumping security area IMEI: 357680-02-743207-7-00 Com> Unlocked IMEI Done Com> Change IMEI Com> 000000-00-000000-0 Done Dumping security area IMEI: 000000-00-000000-0-00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzalex2010 0 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба Там стоит X-GOLD™ 102, он же PMB7890 V1.3D Поэтому скорее всего три раза ха-ха-ха, а не команда. Как вариант, если уж совсем припекло, это или на китайских форумах разжиться штатным отладчиком Infineon-PLC или Arima, или ремонтники телефонов у которых есть китайские донглы для работы с этим процем напрямую через внутренний загрузчик. На 7890 достаточно много сделано телефонов LG, поэтому есть шанс что тот же LGeTool его зацепит и сделает требуемое. Например как-то так :) LGE Tool version: 1.26 Preparing loaders Software Platform: X-Gold 102 (E-Gold Voice V2) CPU: PMB7890 Device found: GB110 Sending preloader Sending loader Setting up configuration Dumping security area IMEI: 357680-02-743207-7-00 Com> Unlocked IMEI Done Com> Change IMEI Com> 000000-00-000000-0 Done Dumping security area IMEI: 000000-00-000000-0-00 это gps трекер на проце ATXMEGA256A3 как то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Треккер это или кофемолка с вертикальным взлетом - сути и принципа не меняет. У брендовых производителей модулей просто так до ИМЕИ не добраться. Исключения конечно бывают, но это уже скорее не убираемые особенности чипсетов, а не софта модулей. А так доступ нужно откапывать на уровне отладки и загрузчика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте, может кто знает ответ на сабж. Может существует не документированная AT-команда. Спасибо Такая команда есть, но существует одно ограничение. И чтобы проверить его можно: 1) Написать оф дистрибьютору, у которого покупали модуль. Они сообщат парт номер, по которому заказывался модуль 2) Написать мне IMEI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzalex2010 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Такая команда есть, но существует одно ограничение. И чтобы проверить его можно: 1) Написать оф дистрибьютору, у которого покупали модуль. Они сообщат парт номер, по которому заказывался модуль 2) Написать мне IMEI Эту задачу решить не возможно. Так как у меня только 100 - 200 печатных плат, где впаяны модули. Отдельно я модули не покупал. Следовательно и дистрибьютера не знаю. На каждом радио модуле лишь есть наклейка: Telit GE865-QUAD IMEI 357322047452682 LOT : 4312 ANATEL : 0746-08-2618 FCC ID: R17GE865 IC: 5131A - GE865 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба А в чем смысл смены IMEI, который юридически не должен меняться у произведенных модемов? Оператор заблокировал, или какой-то нехороший человек привязал оборудование к конкретным IMEI, а модемы нужно менять? Может быть это проще решить административными методами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Я бы предположил что судя по - "это gps трекер на проце ATXMEGA256A3" их нужно привязать к существующему софту слежения. Либо вместо существующих либо дублями.... А денежку платить за легальное решение жаба давит..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Либо вместо существующих либо дублями.... А два одинаковых IMEI одновременно в одной сети разве будут жить? Операторы вроде отслеживают такие вещи. Хотя раньше сбрасывали блокированные в нуль, иногда жило, так что х.з. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба >>>А два одинаковых IMEI одновременно в одной сети разве будут жить? Сколько угодно. На сегодня с ИМЕИ "все нули" в сетях до фига и более устройств. Это не говоря уже о китайских дешевых телефонах, где ИМЕИ может сброситься до технологического из чипсета и таких клонов могут быть тысячи. Операторы предпочитают забить на такое, потому что деньги капают со всех дублей, а это им важнее чем отлавливать нарушения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzalex2010 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба И пошло общение без меня ... :1111493779: Как все любят считать чужие деньги..... Надеюсь у всех тут болтающих операционка легальная стоит? А то как то не хорошо милкософт дурить..... Спасибо за ответы, помогли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Конечно помогли. Есть задача и есть стоимость ее решения. Иногда легальное решение обойдется дешевле чем заниматься извратами. Но когда деньги и время не имеют значения, то можно вплоть до реверс-инженеринга дойти для решения проблемы. Кстати смена при помощи команды часто имеет ограничение на 1-3 попытки, после чего модуль блокирует такую возможность до перепрошивки. А вот способ при помощи загрузчика/отладчика позволит это делать неограничено. Если конечно хватит знаний расколоть протокол обмена с чипсетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzalex2010 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Ладно, чтоб вам считать легче было добавлю немного информации. Трекеры из Европы, куплены за копейки. Мне даже выгодно купить новые модули по 15-25 баков и впаять. Короче, тема закрыта. А то жаба некоторых до конца задушит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба А жаба тут ни при чем. Вопрос изначально юридически некорректный. Вы бы еще пришли в полицию и попросили совета как ограбить банк. Подобной информацией можно поделиться в приватной беседе с коллегой по цеху. И то, если знаешь его или статус на форуме приличный. А новичок с полдесятком сообщений... Мало ли кто спросил - дашь прямой ответ, а потом к тебе дяди прийдут в дымчатых очках и одинаковых пальто :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzalex2010 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Да ладно. "юридически некорректный" хаха, ну дык украина уже европа с без виз. Я эти устройства не крал и у меня есть документы, что я их купил на распродаже фирмы банкрота. Если долго ждать стук в дверь, то в нее обязательно постучат. Не смеши, при таком бардаке как у вас, стука еще долго ждать. И не очкуй, за советы не садят. ГыГы Хотя от тебя больше болтовни и понтов ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
