Перейти к содержанию
Пассивный передатчик HD-SDI
Кто имел дело с подобными устройствами? Нужно из прибора вывести HD-SDI сигнал, в условиях outdoor, предполагается применять обычный некоаксиальный разъем и витую пару. Что собой представляет пассивный передатчик SDI по витой паре? Пример на этой страничке
http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10078/10079
Там одна пара задействована или все 4?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В подобных переходниках для других интерфейсов просто стоит трансформатор для согласования волнового сопротивления. Количество пар сигнала не меняется, в данном случае будет одна пара. Здесь высокая частота, нужно проектировать аккуратно, лучше с моделированием, чтобы не нарушить целостность сигнала.
Ссылка на сообщение
Да, я так и подумал что там некий трансформатор, достаточно аккуратно выполненный, учитывая спектр. А насколько такой блочок чувствителен к шагу витой пары? Если витую пару изготавливать самостоятельно...
Ссылка на сообщение
Будет ли страшным, если рядом с витой парой по которой будет передача SDI будет находиться витая пара по которой будет передача аналогового видео? Обе пары экранированы, длина кабельной сборки где будут размещены пары - порядка 2 метров. В общем, какое будет практическое взаимовлияние SDI на аналоговое видео, не будет ли заметных помех.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
